Thx! Zitten al veel opties op die ik wou.Gefeliciteerd mooie fiets!
Yup, tegen Charleroi. Ze zijn alleszins al beter dan die, die op de fz1 zaten.Proficiat. Helemaal uit de Walen.
Tip: als je goedkope Ali-express spiegels koopt, neem een inbussleutel (zit onder zadel) mee zodat je die onderweg kan vastdraaien. Thuis doe je er dan wat loctite aan. Maar het zicht achteruit is wel stukken beter dan met de standaard spiegels.
Iemand een idee hoe een bandenreparatiekit mee te nemen?
Onder het zadel, in dat kleine bakje, past het niet. Los er in ook juist niet en rij niet graag rond met scherpe losliggende objecten.
Sinds het lekrijden ben ik een beetje paranoide geworden.
SW Motech Legend Gear. Er is ook een kleinere variant, die is even lang en breed, maar minder hoog. Er zit een frame achter, waarop je ze vast kunt klikken.Ja echte bagagetas is natuurlijk een optie. Zit er dan ook nog een rek achter? Zijn toch de Legends, niet?
Heb ik wel liggen, maar zoek een kleinere optie.
Al zie niet direct een plaats om iets te hangen tenzij zoals een bagagetas...
Pilletje nemen tegen bandenlekrijangst...
Ik heb een 340 LM en die past er zo op. Zie foto post 883.Heb ondertussen ook het dart-flyscreen besteld.
Origineel ruitje en zilver windscherm gaan de verkoop in.
Ik heb een garmin Zumo 390LM en overweeg om het originele accessoire van Yamaha te bestellen (al dan niet via ali-express) maar kan er mij iemand vertellen of de cradle van de ZUmo hier rechtstreeks op past of heb ik nog een opzetstuk nodig?
Je vijst je craddle rechtstreeks op de steun als ik het goed begrijp? Moeilijk te zien op de foto.Ik heb een 340 LM en die past er zo op. Zie foto post 883.
Ja, de gaten zijn ruim genomen, ik denk dat het altijd past. Ik heb wel de originele steun.Je vijst je craddle rechtstreeks op de steun als ik het goed begrijp? Moeilijk te zien op de foto.
Idem, en een stuk meer voor betaald.Die seatcover is nog wel vet vind ik. Heb hem zelf ook. :D
Hou je dan maar vast voor updatesMeestal, tot er iemand stukken op- of afvijst.
