Hoi,
Even een vraagje.
Morgen ga ik de kleppen stellen van mn Honda NX 250. Het idee van deze motor voor mij is om alles zo goedkoop mogelijk te doen.
Als de speling te klein is kan ik dan de shims zelf dunner slijpen?
Bedankt voor het meedenken.
Hoi,
Aad.
Hoi,
Even een vraagje.
Hoi,
Aad.
Budgetklus: draaibank , slijptol/Dremelding en beugelschroefmaat nodig voor een paar plaatjes.Beugelschroefmaat heb je bij de volgende stelklus weer nodig.heb je een draaibank? daar gaat het perfect mee. shim recht inspannen en dan een slijptol / dremel / whatever op de slede vast zien te zetten en slijpen maar
is inderdaad geen nette / duurzame oplossing maar voor zo'n budget project werkt het zeker
dan pritstift je er 2 op elkaar en die slijp je dan op dikte.En als je nu een dikkere shim nodig hebt wat ga je dan doen ?
Op ongeveer deze manier heb ik het ook wel eens gedaan. Schuurschijf in de kolomboor en veel bewegen zodat het plaatje vlak blijft.Balkje hardhout, ondiep gaatje boren met passende speedboor, schuurschijfje in kleine slijptol, niet hard drukken en zorgen dat shim blijft draaien door de hoek van de schuurschijf.
Kleine stukjes tegelijk en meten met micrometer.
Dan heb je heel bijzondere klepspelingEn als je nu een dikkere shim nodig hebt wat ga je dan doen ?
