kilowattknijper
Goed idee.
Gr,
Henk
Gr,
Henk
Wanneer is dat tosti ijzer nu eens klaar
Als ik dat systeem van jou gebruik, om de carburateur op te warmen?
Dus dat ik de draad flink om de carbs heen wikkel om zodoende de bevriezing intern tegen te gaan?
Hoe warm kan/mag zo'n draad worden voordat de mantel de geest geeft?
........beter af met een paar dikke weerstanden tegen de vlotterbakken.
altijd weer die vraag........hoe zien die er uit/ hoe sluit je ze aan/waar haal je ze het makkelijkst vandaan/...
......ben toch blij met 'vonkentrekkers' die zelf nog wat proberen...
waar wij 'fietsenmakers' te kort schieten....... ...
Even over mijn jas: met al het draad erin zit het ding nog steeds prima. Als ik de jas aanheb en niet op de motor zit voel ik de draden op de linkerschouder zitten; ik denk dat ze daar iets te strak zitten. Ik ben wel techneut, maar niet zo vaardig in het werken met kleding, en het irriteerde me mateloos dat ik niet gewoon de jas plat uit kon leggen
Zit ik wel op de motor, dan voel ik de draden niet zitten.
Eindelijk weer eens een SUPERRRRRRtopic...
Dabit dank_u
als jas kun je het beter monteren an een vestje die je onder je jas kunt dragen (beetje zonde om jas van 300 euri te verbouwe.)
Was het misschien handiger geweest als je een paspop/vriend/vriendin had gebruikt? Als je de binnenvoering dan binnenstebuiten aan doet, kun je vervolgens de draden aan de buitenkant(=binnenkant) vastzetten. Dan kunnen de draden iig nooit te strak gaan zitten en heb je meteen een beter beeld hoe e.e.a. komt te lopen.
En zo'n zwakstroomdeken: volgens mij zijn die ook te koop als kleine voeteneindverwarmer (scrabble). Zou daar niet iets mee te doen zijn?
Als de temperatuurregelaar van zo'n dekentje achter de trafo zit (en als deze 12 volt afgeeft), dan kun je deze ook nog gewoon gebruiken. Of zie ik dit verkeerd? (Ben wel handig maar geen electrotechneut)
Toch een beetje onhandig zo'n oliekacheltje van de Gamma. Krijg je zo'n warme kont van.
En dan niet 's avonds effe posten hoe 't gegaan is?Ik ga morgen eens in T-shirt naar m'n werk....
En nu de hamvraag werkt het in de praktijk buiten?
Ben nu erg benieuwd naar je bevindingen/ervaring...ook met de beemer....
Wel humor..straks draadje los..komt die als ijspegel aan..
En wij maar de hele tijd f5 rammen...
