Ik zou even mijn adres weghalen. Iedereen kan in dit topic zien wat er in je schuurtje staat en nu weten "ze" ook nog waar het te halen is.En inderdaad, bijna exact een week nadat het pakket geleverd is....
rammelt de brievenbus...
Ik snap echt het hele probleem niet, is gewoon brievenbus post???
Anyways... Ze zijn helemaal bling bling
Vandaag komt er ook nog een rolletje tape binnen, zit alweer een paar weken tegen het voorwiel aan te hikken, daar moet een andere binnenband in want dit ventiel raakt de remklauw als ik het borgmoertje tegen de velg draai en het ventiel netjes recht zit...
binnenband hangt klaar, maar het is wat lastig om het voorwiel te verwijderen... Nu heb ik ander bandenapparaat geregeld wat ik toch wel wil proberen.... Dus ga ik gelijk voor de full monty en maak het wiel tubeless... (althans... Dat ga ik dapper proberen...... Denk ik.....)
haaks ventiel was bewuste keus, daardoor kan ik de band wat makkelijker oppompen, maar gelijk na montage wist ik al dat het mis ging; toen ik het spul verplaatste hoorde ik een rare tik die ik niet thuis kon brengen........ paar keer luisteren, paar keer heen en weer rollen........ verdomd; het ventiel raakt de rechterremklauw.............
dan heb je veel geluk gehad , bij mij draaide hij ook maar 1of 2 x rond en het ventiel was stuk :-) ( achterwiel )
Gedaan. Maar ik zag dat ik een link had naar jouw media folder, daar staat hij nog in. Ik weet niet hoe openbaar dat is, maar ik kan daar je adres nog lezen.Je hebt gelijk... gooi m uit je reply ook maar even weg... dat kan ik niet... de originele foto heb ik verwijderd.. bedankt... beetje suf
Hoe kom je daar nou weer bijGedaan. Maar ik zag dat ik een link had naar jouw media folder, daar staat hij nog in. Ik weet niet hoe openbaar dat is, maar ik kan daar je adres nog lezen.
Vandaag zowaar een middagje aan de guzzi gewerkt....
Bekijk media item 1357044Nu maar even lekker een paar dagen laten staan, zal niet de eerste binnenband zijn die ik lek heb na montage....
heel stiekum speelt dat ook wel een beetje mee bij de "wens" die wielen tubeless te maken
Ik vind er wel een onnatuurlijke knik zo in de binnenband zitten .
Normaliter wijst het ventiel natuurlijk recht naar het midden toe.
Ben benieuwd of je hem niet gaat afscheuren bij belasting.
De tijd zal dit leren.
Zal inderdaad wel meevallen, het is niet dat ik heb moeten trekken en doen om dat ventiel daar te krijgen, in eerste instantie zat ie wat scheef in de draairichting, toen heb ik 'm weer helemaal leeg laten lopen en een beetje met de band gerommeld en nu zit het ventiel gewoon recht voor het gat. De binnenband vormt zich heus wel naar de velg, en dit gat zit bijna op de zelfde plaats als het gat tussen de spaken, maar dan aan de zijkant van de spaakrand. En anders proberen we weer een andere binnenband of ga ik toch weer proberen de boel tubeless te maken
persoonlijk maak ik me meer zorgen over de ruwe binnenkant van moderne autobanden, die uiteraard al jaren niet meer ontworpen worden voor gebruik met binnenbanden, dit levert extra wrijving en een potentieel hoge temperatuur op.
Geen gezicht....En een week later zit er nog steeds lucht in de voorband, dus deze binnenband heeft mijn wipperklunzigheid overleefd...
Bekijk media item 1357075Ook even een schuurpapiertje over de schijf en een beetje siliconenspray, die de roestplek was niet mooi...
De truuk bij montage van het geheel is dat je zorgt dat de remanker platen op zijn plaats zitten VOOR je het wiel tussen de vork frommelt......
Bekijk media item 1357071Als je eerst de rechter remankerplaat doet en dan begint met de as doorsteken zodat het wiel ongeveer op zijn plek zit krijg je de linker remankerplaat er niet meer tussen, dat wist ik wel...... Ooit..... Bij de vorige keer.... Dan toch
Dus nu moest ik halverwege even overnieuw beginnen....
daarna even een sopje eroverheen om de witte plekken van slecht uitgepoetste polijst oefeningen weg te werken..
Bekijk media item 1357072
En dan staat de motor ook gelijk ver genoeg buiten om een beetje fatsoenlijk bij de achtervork te kunnen en waren de borgmoeren nog niet lang genoeg in mijn bezit om weer in het zwarte gat te belanden...
Bekijk media item 1357073
Bekijk media item 1357074Ik vind het netjes zo
Was Leotje al langs geweest dan?Je zou bijna zeggen dat hij klaar is om er op te gaan rijden...
Is zowiezo top soort hulp wat je geeft.
