O.K. , inmiddels ruim 200 km. weg met de Competition 102.
Bevindingen:
-Lijkt iets feller op het gas te reageren, maar dit kan ook tussen m'n oren zitten
-Uitlaatgassen ruiken anders.
-Wel goed te merken; motor trilde heel hoogfrequent in het stuur rond de 100 km/h. Dusdanig dat ik na een stuk snelweg behoorlijk last van "dode"vingers had. Dit is nu geheel verdwenen.
De motor lijkt wat mooier en rustiger te lopen.
Verder kan ik niets ontdekken ten opzichte van de V power die ik doorgaans tank.
Motor: '09 ZX-R , geheel open uitlaatsysteem (wel Lamda sensor) en PC V.
Wel jah, meten... hij meet helemaal niet het octaan gehalte, wel de uitlaatgassen en hoe goed ze verbrand zijn.
Zo'n lambda sonde weet echt niet of er 95 of 102 in de motor ging. In theorie, bij slechte verbranding, kan een lambda sonde dezelfde waarden meten bij 2 verschillende motoren met 2 verschillende brandstoffen (95 - 102 om een voorbeeld te geven).
oh, nou dan gooi ik het volgende week in de fireblade, zit er hier vlakbij ook 1 (Uithoorn)
Enn???
na een weekje of twee er mee te hebben gereden kom ik op deze conclusie. motor lijkt mooi te lopen maar dit is meer tussen de oren. verder is het verbruik hetzelfde als dat van normale 95 1 op 22 a 1 op 23. wat mij wel direct opviel is dat de benzine geen gele a groene kleur heeft wat normale wel bevat.
De ethanol die er in zit heeft niets met de klopvastheid te maken. Was er in het verleden ook niet zoiets als shell pura of zo iets daar kon je je motor ook gerust mee weg zetten.
lamda sonde meet niet meer en niet minder dan alleen de zuurstofverschil tussen uitlaat en buiten lucht meten en meet dus geen pingelen. hiervoor hebben we een klopsensor dezen is sneller en nauwkeuriger met het bepalen welke cilinder pingelt.
Merkbaar meer vermogen en gewoon beter lopen maar dan heb ik het in dit geval wel over mijn ouwe 2taktjes en een ander groot voordeel is dat er geen ethanol in zit, erg handig als je je motor voor langere tijd niet gebruikt.
De benzine veroudert veel minder snel.
Daar loopt elke motor beter. Woon zelf ook vlakbij D dus ik kan het weten.Tank al jaren alleen maar 102 met de motor, loopt er iets soepeler op vooral onderin het toerenbereik. Maar woon dan ook aan de duitse grens
