zo die zijn goed heet geworden hihi kan me wel voorstellen dat die niet meer zo 'soepel' liep in/naar bepaalde versnellingen
1 keer flink mis schakelen en je bak is of gaat langzaam naar de haaien.Je ziet ook dat de meeneem nokken (tandwielen) allemaal geraakt zijn.Van de GSX-R 600/750/1000 K4 hoor ik laatst veel problemen met de bak. Zwager, aantal bekende allemaal zelfde problemen als hierboven en zonder QS en ook straat gebruik.
Die bakken van een (dat) bepaald model zullen ook wel niet helemaal goed zijn want je leest het momenteel overal dat die bakken kapot gaan ook veel in de 5 en 6e versnelling.
Sodeknetters Willem, wat een plaatjes! Logisch dat ie dan niet meer schakelt. Die schakelvork heeft waarschijnlijk ook aangelopen op een van de tandwielen en is erg heet geworden. Benieuwd of de GSX-R weer als vanouds rijdt. Zonder QS uiteraard
Was ik zeker van plan dit te gaan al was het maar dat zij er zelf eens goed beter doordacht naar het principe gaan kijken.Willem, dat is een flinke schade geweest.
Zou je dit eens willen opsturen naar Healthtech met een begeleidend stuk verhaal over je constateringen? Ik ben erg nieuwsgierig wat hun er op te zeggen hebben.
Zelf heb ik vorige week donderdag nog gereden en het schakelen met de QS ging soepel, denk dat ik hem met wat fine tunen nog soepeler kan krijgen. Mis hits heb ik nog niet gehad en soms per ongeluk toch wat lomp geweest. Hoop van het weekend weer te rijden.
Hopelijk heb je nu meer gelukHier dan de onderdelen uit mijn schakelbak die vervangen zijn nadat ik de quick shifter gebruikte op de default instelling.Morgen haal ik hem op ben benieuwd
Zeg ik toch.Lekker laat, maar ze hebben de default niet met 15ms verhoogd. Er zit nu standaard een cutoff delay van 15ms op. Dat is net even wat anders..
Ben er nu twee dagen mee wezen spelen en kan niet anders zeggen dan, leuk speelgoed!
Het is mijn eerste quickshifter dus dat speelt ook vast mee maar misschien wel de leukste upgrade die ik tot nu toe ooit heb gekocht
Het instellen ging wat klote omdat de app bij mij net doet alsof het werkt maar dat is dus niet zo. Ik kan 1 keer wijzigingen uploaden en daarna moet de app afgesloten worden (en doe ik steeds maar ff het contact uit en weer aan maar weet niet of dit nodig is) want anders upload die niet nog een keer. Het zegt wel dat het de boel upload maar dat doet die dus niet. Duurde ff voordat ik dit door had.
De sensor zat in eerste instantie ook wat te strak maar dit had ik wel al gauw door.
Heb het ingesteld op 3000 -14500 rpm met 50ms naar 40 ms toe en met 5n-s. Vooral bovenin gaat het erg vlot en soepel. Onder de 8000 rpm mag nog wat soepeler.
Net de tip gekregen wat harder tegen het pookje te duwen dus dat ga ik straks nog ff proberen
Ik rijd trouwens op een 600RR uit 2003.
600+ euro denk ik (~420 pond zie ik op hun website als je de btw erbij telt, geen idee wat betreft verzendkosten), wellicht afhankelijk per motor..het is zeker wat gespeel idd.
Zou mooi zijn als ze per motor de ideale instellingen zouden gaan vrijgeven. Vraag me af hoe soepel zo'n translogic schakelt. Prijs zal er ook naar zijn denk?
Ik ben ook van het gek*t van het goed afstellen van de Healtech af. Want hij staat perfect ingesteld en ik zit er niet meer aan
Naast de andere uitlaat de beste aankoop die de beleving van de motor echt vele malen leuker heeft gemaakt.
@Willem, ik hoop echt voor je dat zo'n Translogic doet wat je er van verwacht. Nu die niet verkeerd afstellen eh! (als dat mogelijk is)
