Ga er maar mee naar een motorzaak, ter controle.hallo
Is dit normaal dat ik de ketting om de 1,5+- week Maier aantrekken?
En word op moment aangetrokken
Doe ik iets verkeerd ofzo?
Mvg
Wat is de juiste speling volgens jou?Was op het werk bericht aan het zetten.
bedoel dus: zet de moter op de poot,daarna de moer 22mm los,dan de 2moertjes gelijkmatig aandraaien zodat je de juist speling hebt,dan de moer vast ,extra controle.
Staan nu 3800km op , die kunnen toch niet versleten zijn???????
ik zit bijna aan mijn einde :-s
Mvg
Sepp Maier, daar kan je heel goed een biertje mee drinken.
ketting terug goed aangespannen.
Probleem: wiel stond meer naar links afgeregeld dan mooi in center?
Achterste tandwiel raare slijtage meer puntig aan het worden.
ketting kan ik op tandwiel naar achter trekken 3mm.
als ik rustig uitrij hoor ik iets van achter ,precies de ketting die niet goed loop.
En ga ook zeggen de eerste 1200 km heb ik zeker niet gesmeerd,mss is dit mijn lesje geleerd?
Dus waar kan ik zo tandwielen bestellen en ketting?
Type motor
hyosung aquila 125gv 7/2013
WAT IS DE CORRECTE SPELING VOLGENS JOU?ketting terug goed aangespannen.
Type motor
Motorzaak.Heb gisteren naar motor geweest.
steld vast: ketting en tandwielen zijn op Oorzaak slecht onderhoud.
de ketting kan je op tandwiel 3mm achter trekken.
als je met wiel draait en dan de speling voelt op ketting 1,5cm draai je halve toer verder niks spelling.
en wiel stond meer naar links dan in center van de achterbrug.
Moet zeggen de eerste 13ookm heb ik de ketting niet gesmeerd en aangespannen, lesje geleerd zeker???
type motor:hyosung aquila 125gv 7/2013 4000+- km
olie en fillter zijn op 2000km vervangen , om hoeveel km doe je dit?
Een ketinngset ,iemand adresjes?
Mvg
Of beter nog , besteed het onderhoud uit aan een motorzaak , niet lullig bedoeld , maar volgens mij ligt jou vakgebied op een ander vlak.Motorzaak.
Vraag daar meteen hoe het zit met de onderhoudsintervallen van je motor, en hoe je de ketting moet bijhouden.
Wat is de correcte speling volgens jou?Heb gisteren naar motor geweest.
Mvg
Wat is de correcte spanning volgens jou?
Niet smeren is fataal.
Onzin. De levensduur wordt (aanzienlijk) minder maar je kan nog steeds duizenden kilometers afleggen met een ongesmeerde ketting.
Mijn motorboer vertelde me dat een klant met een R1 nooit de ketting smeert, omdat hij het er smerig vindt uitzien en geen spetters op z'n motor wil.
De ketting houdt het volgens de motorboer gemiddeld ongeveer 20.000 km uit. Die is dan wel altijd goed afgesteld.
Niet een stukje nemen he? Hoort bij elkaar.
Bij het woord aanspannen krijgt de ketting set al kippenvel..
Strak staan en niet smeren is fataal.
Kun jij onzin vinden..
OngetwijfeldYup, kost je wel paarden overigens.
Ik gebruik al vele jaren een Scottoiler, werkt prima mits je hem een keer goed afstelt. Schoonmaken van de ketting is niet nodig en hij gaat behoorlijk lang mee.Je hebt kettingsprays die goed smeren, maar ook alles er omheen. (S100, bel-ray white nogiets)
Je hebt kettingsprays die goed blijven zitten maar nauwelijks smeren (Dry Lube)
Je komt heel af en toe een kettingspray tegen die goed smeert en ook nog eens op zijn plek blijft zitten. (Motul Factory chain lube)
