Voorvorkpoten muurvast
TTR250-WR450f-XTZ750-XT550/600
23 okt. 2006
Mijdrecht
daddyphilipsen schreef op 20 november 2017 @ 11:55:
Zou eigenlijk niet weten wat het helpt om de binnenpoot door te slijpen?
Die zit immers met de bussen vast in de buitenpoot
Dus als je al wat weg zou willen slijpen dan is dat de buitenpoot zodat de binnenpoot met daar omheen de bussen los komt.
Enige wat ik dan kan bedenken is dat je het restant naar beneden kan duwen en de glijlagers er zo uit kan halen.
Maar of dit dan een goede oplossing is?
Onderdelen voor je XTZ750 nodig?
21 sep. 2010
Almere
Wellicht overheen gelezen dan maar anders dan persen voor alleen de keerringen en verhitten heb ik niets gelezen.
Ik heb ook geen antwoord gehad of de binnenpoot blijft hangen nadat er kracht op is gezet.
Als niets helpt, hoe krijgen jullie de binnenpoot er uit dan?
sanscorp wijzigde dit bericht op maandag 20 november 2017 15:32 (41%)
Ik doe ook maar wat.
aka >boomhauwer<
05 dec. 2006
QWERTY3 schreef op 20 november 2017 @ 12:42:
Gaat die mooie truuk van mijnheer Ritzen ook op als de keerring lek is???
Heb ooit in het verleden in een officieel werkplaatsboek van Honda CX650 gezien dat er voor het demonteren van de keerring van de enkele schokdemper ook deze "truuk" werd aanbevolen.
De demper onder de pers helemaal indrukken en dan via de Luchtslang/ventiel ATF olie opzuigen.
En dan ventiel in terugzetten en weer schokdemper inpersen.
Dan zou de smalle keerring er uit moeten komen.
Maar wat als de keerring lek is??
Als die niet lek is hoeft die ook niet vervangen te worden.
Een lekke keerring zal nooit alle olie in 1 keer doorlaten...
Sarcasm is free
17 mrt. 2004
Luttenberg
Een lekke keerring is eigenlijk meer zweten, om zo te lekken dat je geen druk kunt opbouwen moet de hele afdichtingslip van de keerring verdwenen zijn.
Als je er druk op zet van binnenuit dicht de keerring zelfs beter af.
sanscorp schreef op 20 november 2017 @ 15:29:
Als de keerring eruit is komt de glijbus ook zo. De keering is hetgene wat vast gaat zitten.
VTR1000F straat, GSX-R600 circuit
21 sep. 2010
Almere
Heb nog steeds geen alternatief gelezen. De keerring was er uit en ja ik spreek alleen uit eigen ervaring. De glijbussen schoven in elkaar en dan komt het nooit meer los op de traditionele manier.
Uiteindelijk doorgeslepen en met een binnenlagertrekker de glijbus verwijderd
sanscorp wijzigde dit bericht op dinsdag 21 november 2017 17:23 (17%)
V4 NOZEM
24 mrt. 2003
Als de geleide bussen in elkaar schuiven, is het van belang, om de keerring er uit te hebben. De bovenste geleidebus schuift er dan makkelijker uit, omdat de weerstand van de keerring ontbreekt.
Mijn motor leeft: Hij wipt, rook en hij zuipt.
Het kan altijd sneller!
12 dec. 2001
Weert
sanscorp schreef op 21 november 2017 @ 17:23:
Als de glijbussen al in elkaar geschoven waren, dan had je ook door kunnen drukken, slijpen was dan overbodig geweest.
Never argue with a fool, he takes you down to his level, and beats you with experience
19 dec. 2006
Als het op geen enkele manier lukt: een tweedehands voorvork met kromme binnenpoten voor weinig scoren. En van je eigen vork de buitenpoten open slijpen.
02 apr. 2009
Tilburg
Mogelijk een oude theedoek eromheen wikkelen als je druk gaat uitoefenen voor het geval alles rond spuit
19 dec. 2006
badcat schreef op 21 november 2017 @ 21:27:
Goeie tip. De olie is niet samenpersbaar, maar de luchtkamer wel. Dat volume zal er uitspuiten.
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
freon schreef op 21 november 2017 @ 21:44:
Olie is wel samenpersbaar (zij het niet in relevante mate in een schuurtje).
Het gaat er om wat er bij welke druk plaatsvindt.
En normaliter is de perspassing van rubber keerring in alu buitenpoot het eerste dat opgeeft. En daar maak je dan gebruik van.
Martell wijzigde dit bericht op woensdag 22 november 2017 00:00 (5%)
Yellow Snakes MC
R1 Rn22 / EXC '17
19 nov. 2011
definieer lek... Gewoon zweten blijft de truck werken. Bij een gat van een cm niet, dan heb je het voordeel dat je daar weer een haakje in kan maken om heb eruit te trekken :+
16 apr. 2017
Rotterdam
Hallo iedereen, wilde bij deze nog even laten weten hoe het afgelopen is met die voorvorkpoten. Handig voor toekomstige generaties ;)
Was ermee gegaan naar een andere MF'er met eigen werkplaats en jaren ervaring. Hadden we ook nog het een en ander geprobeerd maar uiteindelijk bleek dat de voorvorkpoten gewoon verrot/op waren. Met geen mogelijkheid uit elkaar te krijgen. Dus uiteindelijk andere voorvorkpoten gefixt
Dank iedereen voor het meedenken
21 sep. 2010
Almere
Eigenlijk weet je de oorzaak dus niet, da's jammer.
Maar wel goed dat je weer verder kunt.
19 dec. 2006
Honda-noob schreef op 24 december 2017 @ 09:07:
...wilde bij deze nog even laten weten hoe het afgelopen is met die voorvorkpoten. Handig voor toekomstige generaties ;)
:t
16 apr. 2017
Rotterdam
sanscorp schreef op 24 december 2017 @ 10:18:
Waarschijnlijk geleidebussen die dus muurvast zitten in/rondom de keerringen denk ik
Honda-noob wijzigde dit bericht op zondag 24 december 2017 20:30 (8%)
Paarse techneut
de botte romanticus
28 mei. 2002
Paarse techneut
P.H.C. Ritzen schreef op 19 november 2017 @ 18:34:
inbusbout er weer inzetten, poot volledig met olie vullen, dop erop en borgveer bij de oliekeerring weglaten, dan de poot onder de pers indrukken, de oliedruk perst de keerring er dan uit.
Werkt perfekt *O*
motorzaak utrecht
tevreden? reageer hier
ontevreden? bel me:)
THE BLUE HAZE
29 nov. 2009
In al de jaren dat ik aan motoren gewerkt heb heeft nog niet 1 voorvorkpoot het van me gewonnen :N }) ,en gewoon zonder een pers of weet ik veel wat te gebruiken,gewoon er uit rammen :Y :P
Deurdonderen met de Ducati pussy fighter.
Just keep on going!
03 jun. 2013
Veluwe
Als de oude poten dan toch zijn afgeschreven, en dat je een vervanging hebt, zet er dan iig de slijptol in om te zien wat er precies aan de hand was. Dat weet je dan weer voor een volgende keer!
Nu gooi je de oude meuk weg en dan weet je eigenlijk nog niks! Ja, dat ie vast zat.....?
Rappe Brommerd: Da's krek wa'k wou!
21 sep. 2010
Almere
Ik gok nog steeds dat er hetzelfde is gebeurd als bij mij, bussen over elkaar geschoven waardoor je hem niet meer los kunt tikken.
