knutselaar600
- 25 nov 2018
- 43
- 51
- Onderwerp starter
- #26
Stralen wordt even een dingetje, maar binnenkort als ik weer tijd heb ga ik met wat diesel en fijn grind aan de slag. Kan niet wachten op de zooi...
Ik weet niet of ze vast zitten, er past geen gereedschap op...Apart dat die banjobouten zo vast zitten, met een dop en een ratel gaan die normaal makkelijk los.
Niet te losjes aanzetten, de dop er ook goed op aandrukken. Maar ik zie dat je sleutelervaring zat hebt.
Engelse maat? En anders even de roest weg vijlen?Ik weet niet of ze vast zitten, er past geen gereedschap op...
Is dit wat? Sowieso hebben ze bij Roukama / Japparts heel veel spul voor de Honda.Ben op zoek naar het zeefje dat in de tank op het koperen pijpje van de benzinekraan zit. Zie onderstaande van internet geleende foto, cilindervormig zeefje in gelige kleur, naar links onder wijzend:
Bekijk bijlage 1343136
Iemand een tip waar zo'n zeefje een beetje betaalbaar te vinden is? Of is dat gewoon een universeel onderdeel?
Dat laatste denk ik. Eerst nieuwe bestellen, dan weet ik in ieder geval dat ik het wel weer echt vast krijg.Engelse maat? En anders even de roest weg vijlen?
het is ook een heerlijke fietsLeuk!
Ik heb van de zomer een CBR600F uit 1990 met 26000 gekocht die slecht liep en onder het mos zat. Na reviseren van de benzinepomp en reinigen van de carbs en uiteindelijke de koppeling vervangen, rijd mijn vriendin er nu al weer 10.000 probleemloos mee rond.
Bekijk bijlage 1343149Bekijk bijlage 1343148Bekijk bijlage 1343147Bekijk bijlage 1343146Bekijk bijlage 1343145Bekijk bijlage 1343144
Leuk!
Kijk dat ziet er voor wat betreft het strippen herkenbaar uit, maar ik heb nog wel wat meer poetswerk te gaan
Waarom heb je overigens de koppeling vervangen? Zat die vast, of slipte die juist?
Ik dacht al dat het niet het goede was. Maar Roukama even bellen is een goed idee denk ik. Ze zijn daar altijd heel behulpzaam.Nee, dat is echt het benzinefilter in de slang voor de pomp. Wat ik zoek is zo'n soort gaassokje dat over het aanzuigpunt in de tank zit, zodat zooi in de tank niet eens bij het benzinefilter kan komen. En dat onderdeel kom ik dan weer niet tegen bij Roukama / Japparts, maar ik zal ze eens bellen. Heb het wel ergens gevonden, maar dan ben je 25 pond plus verzendkosten verder, en dat vind ik wel wat enthousiast.
Slipte door. Platen waren keihard geworden door verloop van tijd. De dikte van de platen waren nog goed.
Hier een hele nieuwe kraan met zeef:
Gas Petcock Fuel Tap Valve Switch For Honda CBR600F1 87-90 VLX600 Shadow YZ-04 | eBay
WD40 er in spuiten; dat spul is voor zover ik weet immers ontwikkeld om een corrosiewerende laag te vormen op blank metaal.
nee hoor, is een vettig middeltje dat voor 1001 toepassingen gebruikt wordt en eigenlijk nergens in uitblinkt. na vullen met benzine is die wd40 toch ook zo weer weg?
