guzzigek
Ha nu beter te zien zijn dus de draden naar de bobines , mooi kan mijn verhaal de prullenbak in
Weet je zeker dat dit plug en play past?Weg met die archaïsche contactpunten: 30200-300-154e Elektronische Ontsteking CB-Four Modellen | HONDA4parts.nl
Doe jezelf een plezier en bespaar een hoop gezoek en ergernis.
Slechte foto van mijfoutje van mij.
Ik ga die man even bellen. Klarenbeek is trouwens een mooi ritje van hier uit. Kan ik meteen de spullen meenemen en vergelijken. Bedankt voor de tipAangezien beweerd wordt dat de Benelli een copy van Honda is zou het me verbazen als het niet zou passen en werken .
Ben er alleen niet zeker van dat de kleuren van de bekabeling kloppen maar dat moet niet zo grote uitdaging zijn
Ja klopt,is nog geen Laverda gewordenGing toch over een Benelli 500 oftewel een Honda kopie minofmeer
Wat ik lees in de beschrijven van de ombou wordt het losse deel waar de contactpunten over heen lopen ( de nok) vervangen voor een aluminium deel met een magneet erin kan zijn dat daar iets aangepast moet worden om de vervroegergewrichten in te laten passen dat weet je pas als je de nog en het aluminium vervanger naast elkaar hebt eerder nietDie moet ook aangepast worden toch
Heb nu iemand gesproken die via japparts de ontsteking van de Honda 500 erop heeft zitten. Deze is wel een stuk duurder. 180 ofzo. Waarom die wel werkt en die van René van Maanen niet begrijp ik ook niet.Wat ik lees in de beschrijven van de ombou wordt het losse deel waar de contactpunten over heen lopen ( de nok) vervangen voor een aluminium deel met een magneet erin kan zijn dat daar iets aangepast moet worden om de vervroegergewrichten in te laten passen dat weet je pas als je de nog en het aluminium vervanger naast elkaar hebt eerder niet
Hoe doe je dat dan concreet? Tank mat zetten met scotch bright snap ik nog wel, maar blanke lak erover - welke zou je hiervoor gebruiken? Kan je hiervoor met een spuitbus aan de gang of laat je dit best sowieso door een pro doen?Ik heb een auto gehad waar je zo de vellen vanaf kon pellen. Ik zou de losse stukken verwijderen met een scheermesje of een glasschraper. De originele lak alleen matteren met schotch brite en er weer blanke lak op zetten.
De lak is maar 1x origineel dus daar zou ik niet aan komen.
