Zondagskindje
Op de MBU heb ik de Sena SMH10R aangeschaft. Helaas nog geen tijd gehad om 'm in te bouwen
Niet 100% zeker maar zou me niet verbazen.Hoe zit dat eigenlijk met muziek luisteren gelijk met de bijrijder ... Je kunt natuurlijk niet mijn telefoon aan beide headsets koppelen?
Heeft je telefoon dan geen accu?En bedenk me nu ook dat ik natuurlijk ook 12v aansluiting voor telefoon moet hebben .. :-(
De Sena SMH5 is dacht ik wel maar aan 1 ding te koppelen. Dus of telefoon of garmin. Ik had 'm aan de garmin (navi + muziek), m'n broer had geen muziek op z'n navi, die heeft gereden zonder gesproken instructie maar wel een lekker muziekje uit de telefoon.Heeft je telefoon dan geen accu?
Dat is één van de dingen die bij Sena prima gaat. Als twee Sena's met elkaar gepaird zijn moet je even met je linkerhand tegen de knop die op de helm zit tikken, dan gaat de lulpiep open. Nog een tik en het kanaal gaat dicht en de muziek - als je die aan hebt staan- komt weer door. Navi aanwijzingen hebben altijd voorrang, die breken in als je een goed gesprek hebt of met je favo nummer aan het meeblèren bent. Mocht je dat niet willen: even uitzetten op de Zumo. Bellen via Zumo - Sena moet ook kunnen, maar dat heb ik niet geprobeerd.Communicatie onderling doen we niet zo vaak, want hij kan maar een koppeling tegelijk hebben, dus moet je eerst de Garmin uitzetten/ontkoppelen voor je tegen elkaar kan kleppen,
Heb inmiddels 2 ritjes erop zitten met de SMH10R. En tot nu toe erg positief.Zijn er hier al mensen die ervaringen hebben met de nieuwe Sena SMH10R? En is deze goed te koppelen met een Zumo 550 (omdat dit al een wat ouder apparaat is)? Ik hoor het graag.
Greetz, kowalski.
Ik dank U!Heb inmiddels 2 ritjes erop zitten met de SMH10R. En tot nu toe erg positief.
Het bereik is goed: we waren ruim 1 km uit elkaar en toch nog contact.
Ik heb het setjes nog niet geprobeerd met een navigatieset of telefoon maar wel met een bluetooth mp3 speler. Het geluid is goed.
Wij zijn er blij mee
En weet iemand of de Sena SMH10 word geleverd met een platte microfoon (bij scala heet dat "wired" of alleen met beugel met "sponsje" microfoon?
