Hij is erg verschillend vergeleken bij de originele Guzzi ruit voor de Breva 1100Past onderstaande scherm ook op mijn breva 1100? En is het wat?
Mijn huidige puig schermpje is wel een beetje 'flimsy'
Moto Guzzi v7 III windscherm hoge ruit
€ 100,00
≥ Moto Guzzi v7 III windscherm hoge ruit — Onderdelen | Overige — Marktplaats
Het test ritje is een paar dagen later geworden, en het stuur is er alweer vanaf dit is het niet voor mij.Het originele stuur is nu 16mm omhoog gezet met wat tijdelijke vulstukjes. Op deze manier komt het stuur ook zo'n 9mm naar achteren.
Het lijkt niet veel, maar ik moet zeggen dat het al een hele verbetering is!
Volgende week komt er nog een conversie kit van Teun Beuzel binnen om het originele stuur te kunnen vervangen door een buizen stuur
Zou het zelf wel willen vervangen als het tegen de winter liep, maar nu aan het begin van het seizoen misschien maar laten doen?
Het gaat vanmiddag regenen.Ik heb echt alle geluk van de wereld! Vandaag met mn jongste dochter wezen rijden
Maar nu lijkt de koppeling naar de eeuwige jachtvelden te zijn in de 5 en 6 bij laag toeren maar vol gas slipt ie door..
Het zit hem helaas niet in de bediening, heb de koppeling ook al even voorzien van nieuwe olie voor de zekerheid.Het gaat vanmiddag regenen.
Het zit 'm niet in de bediening?
Dat is het makkelijkst iddEffe een afspraak maken met de Guzzi dokter.
Wachten in de showroom met een bakje koffie.
Even laten met een paar nieuwe handschoenen, nieuwe jas, een stapeltje folders en een goed werkende koppeling weer naar huis.
Makkelijk zat!
Kan @Rangie niet beter een eigen topic ooenen?
Oef. Ik wilde t niet zeggen. Maar ik heb toch teveel rotzooi bij die zaak vandaan zien komen om daar ooit zelf war te gaan kopen. Fijn dat ze de onderdelen vergoeden in elk geval. Hoop dat je nu verder kan na deze forse extra kostenpost.Ik had de motor zonder garantie gekocht bij Jager motoren in Hoogeveen.
Deze biedt me nu aan om iig de onderdelen voor rekening te nemen! Wat een keurug aanbod
Ik heb ze nu gevraagd om de koppeling voor me te vervangen incl. De krukas keerring en die van de ingaande as versnellingsbak.
Dan neem ik deze extra, en montage kosten voor mijn rekening.
Ben benieuwd
Baboon heeft er eentje gesloopt, misschien heeft die wel een buddy liggen.Iemand nog een buddyseat in de aanbieding of een idee voor een overtrekje? Ik krijg een natte kont door een kleine scheurtje. Is na 104 duizend gewoon op een plooi doorgesleten. Ducttape kan altijd nog...
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?Iemand nog een buddyseat in de aanbieding of een idee voor een overtrekje? Ik krijg een natte kont door een kleine scheurtje. Is na 104 duizend gewoon op een plooi doorgesleten. Ducttape kan altijd nog...
Ik heb een bijna niet gebruikt exemplaar gevonden. Werd als duo zit gebruikt op een sport. Dus als reserve. 100 euro inclusief verzendkosten..blijIemand nog een buddyseat in de aanbieding of een idee voor een overtrekje? Ik krijg een natte kont door een kleine scheurtje. Is na 104 duizend gewoon op een plooi doorgesleten. Ducttape kan altijd nog...
