Ja deze vonkte nog welEerst het simpelste.
Vonkt die 'zwarte' bougie het nog wel?
Staat altijd binnen, wel rij ik regelmatig door regenbuien.Staat ie buiten
Of in regenbui gereden
Poos stil gestaan in een vochtige omgebung?
Wellicht vocht in je brandstofsysteem.
Carb legen, tank controleren,
Geen effect, beetje starterpilot op de carb/ intake manifold spuiten..
Suk7
Vorig jaar in ongeveer juli is dit gecontroleerd en toen was het nog goed. Maar dan zou de motor het van de één op andere dag niet meer doen als de speling niet meer goed is?je bougie zit zwart vanwege een probleem waardoor je slechte verbranding hebt, ik zou wat je hebt bijgeregeld aan de carbu al weer terug zetten zoals het was.
klepspeling al ooit gecontroleerd ?
Zonder extra gas is er geen knal, maar start alsnog niet. Natuurlijk probeer ik eerst normaal te starten.... Als het dan niet werkt ga je dingen proberen, en dat er een knal uit de carb kwam viel wel op.Lees mijn post eens.
Afblijven van de gashendel, dan starten...
Wat wil je hier mee zeggen? Snap de comment niet helemaalWel eens gehoord van gaas in het luchtfilterhuis?
Boem is niet de ballen verbrand
Oké, en nu?Zonder extra gas is er geen knal, maar start alsnog niet. Natuurlijk probeer ik eerst normaal te starten.... Als het dan niet werkt ga je dingen proberen, en dat er een knal uit de carb kwam viel wel op.
Oké, ik zie dat je niet helemaal op de hoogte bent.Wat wil je hier mee zeggen? Snap de comment niet helemaal
Niet zomaar dingen proberen is dus de conclusie die je kan trekken
okeee. maar dan start hij nog steeds niet
Nee, maar het is wel een low budget merk.Hallo, alle problemen in Duitsland zegt toch niks als hij hier in Nederland staat...
Begin eens met de basis.
Lucht, brandstof, vonk.
En wellicht wat meer info, laatste onderhoudsbeurt en wat is er uitgevoerd, onlangs toevallig nog werkzaamheden verricht, carburateurs al gereinigd?
De bougies vonken wanneer ik ze buiten de cilinder op de cilinderkop leg, dus ik neem aan dat dat dan goed is? De carburateur heb ik vanmiddag gereinigd (was nog wel schoon) maar hij start nog steeds niet. Ook is er nu weer benzine in de carburateur gelopen na proberen te starten, weet niet of dat voldoende is om te weten of het genoeg benzine krijgt. Maar met starten kon ik de benzine ook wel door de benzinefilter zien stromen (ligt wel maar een klein laagje benzine in de benzinefilter) . Zou misschien mijn benzinekraan kunnen zijn. Daar heb ik wel vaker problemen mee gehad.Hallo, alle problemen in Duitsland zegt toch niks als hij hier in Nederland staat...
