CB750K2 carburateur probleem
Morpha
20 feb 2005
Hello,
de carburateurs van mijn CB750K2 blijven overstromen. Ik heb al de float valves en zittingen vervangen door nieuwe. De vlotterhoogte is afgeregeld op 26 mm, zoals gespecifieerd door Honda. Tikken op de vlotterkamers heeft geen effect.
Iemand een idee wat ik nog kan checken of wat er nog verkeerd kan zijn?
marcskedv
12 sep 2007
263
63
www.tprofiteurke.be
wat je altijd kan proberen is om een vlotterkamer open te laten en dan de benzinekraan openzetten. kijk dan als je de vlotter omhoog duwt of het afdicht. is dit niet het geval dan is er iets mis met de afdichting (valves) anders is het de afstelhoogte van de vlotter. als je handig bent dan kan je meteen ook meten op welke hoogte de valve afsluit.
