Ok, dank je voor de tip, maar da's dan een beste kabel, denk zo'n dikke meter.Staalkabeltje met een oogje aan beide zijden. Helm(en) aan de spiegel(s) en staalkabeltje erdoor rijgen, oogje aan het schijfremslot. Dan kan er geen regen in stromen en zit 'ie redelijk vast. Kans dat iemand er iets mee doet is sowieso vrij klein. Broek en handschoenen gewoon in koffers of over de motor heen. Schoenen moet je na het omkleden toch weer aan en een jas aan- of bij je houden is niet zo'n punt
Mijn ervaring met kluisjes is dat die vaak te krap zijn voor een motoroutfit en helm.
Trein is duur hoor, zeker retour voor 2 personen.Blijdorp zit om de hoek van het station. Ik zou in zo'n geval gewoon de trein pakken.
Ok, top bedankt.Uit m'n hoofd isdie van mijanderhalveis 2 meter. Ligt standaard onder m'n zadel. Een Abus Cobra 10/200 voor 13 euro bij de ANWB winkel gekocht.
Bekijk bijlage 1395073
Neehoor, entree is 23.50, trein is 3.50, bij elkaar 27 euro:Trein is duur hoor, zeker retour voor 2 personen.
Maar het is een idee.
Hmm, had je niet beter kunnen investeren in een uitlaatdemper?Paar weken geleden een helmkabeltje met slotje gekocht bij Louis , normaal liet ik mijn helm gewoon op mijn motor hangen ( tenminste op motordingen )
Maar ik heb sinds kort een nieuwe helm en die wil ik graag houden dus daarom gaat ie op slotBekijk bijlage 1395080
Vroeger:
Jas aanhouden
Helm + Handschoenen & Laarzen in topkoffer.
Broek in pannier.
Tegenwoordig:
Helm + Handschoenen in Frunk (Lang leve de NC750).
Broek in pannier.
Jas en Laarzen aanhouden. (RevIt Discovery kan je prima mee lopen...)
Thanks voor de tip.TOPKOFFER!!!!
Zelfs een dagje naar het strand en alles mee.
Bij de strandovergang motor vooraan parkeren.
Badlaken, versnaperingen en ander spul eruit. Slippertjes aan, alles in de badtas.
Helm, handschoenen, laarzen, motorjas, motorjeans, alles in de koffer proppen. ('t kan net)
zorg wel dat de koffer niet alleen vast zit met een slotje aan het frameThanks voor de tip.
Pfff, snap wat je bedoelt, kan je eigenlijk niet eens, meer rustig een dagje weg gaan, zonder flinke maatregelen,zorg wel dat de koffer niet alleen vast zit met een slotje aan het frame
ze klikken 'm er zo af en hebben meteen een tas voor de gejatte spullen
mijn koffers zitten ook nog extra vast met een ketting/kabelslot
gewoon een kabel aan frame door de handgrepen en helmPfff, snap wat je bedoelt, kan je eigenlijk niet eens, meer rustig een dagje weg gaan, zonder flinke maatregelen,
Heb wel 2 zijkoffers, maar zitten gewoon met een slotje vast
Zouden 4 waakhonden geen optie zijn dan.
Hoe klikken ze de koffer er dan af? Dat wordt dan wel flink breekwerk.zorg wel dat de koffer niet alleen vast zit met een slotje aan het frame
Dan is simpeler om er een beitel tussen de deksel te zetten. Maar dat kost stevig geweld.
Givi-koffer zit met slot vast aan het draagplateau. Zelfde slot als waar je ook de koffer mee open kan doen.
Wat wel (redelijk makkelijk) zou kunnen dat is dat ze het complete draagrek incl plateau met koffer en al eraf halen.
Tsja, dan houdt alles op!
Maar wat wil een ander dan met de inhoud?
Laarzen met een luchtje, helm altijd verkeerde maat en nooit 100% fris, een motorjack wat wrs niet gaat passen.
