Pas al een olievuldop, nu weer een remreservoirdop die niet gewoon los kan, BMW is wel neurotisch hoor.
Olie waarschijnlijk pikzwart,ik had er melk en suiker in gedaan.Kennelijk lokt het uit als je het niet doet, Ik heb een keer een klant aan de deur gehad, zonder motor, want ze hadden een hand suiker in het blok geflikkerd.
Bedankt!er zitten 2 weerhaakjes die het dekseltje op zn plek houden. je kan ze links en recht net aan inknijpen (steken net onder de zwarte dop uit) en dan kan je draaien. dit kan wat moeizaam gaan.
Wil dit niet, rijd dan even naar de dichtstbijzijnde BMW dealer, elke monteur heeft er een stukje gereedschap voor in zn gereedschapskar liggen.
Juist. Ik had hierboven niet goed gelezen welk merk het was.
Het blijkt een BMW, dus sowieso een kansloze missie!
Beetje kopervet doet 't ook!
Grote kans dat ie dan wel straks weer los komt.
KopervetBeetje kopervet doet 't ook!
Kopervet
Bestaat dat nog
Kopervet
Bestaat dat nog
Molykote is een merk met heel veel verschillende producten,waaronder ook kopervet....Molykote is de shizzle
Molykote br2plusMolykote is een merk met heel veel verschillende producten,waaronder ook kopervet....
