    Binnenkort krijgt MF een update. Lees er hier meer over.
Extra led knippelicht maar standaard ook behouden???
rzwanink
I need Vitamin Sea
5 jun 2010
4.604
3.451
35
Hallo,
zit met een vraag.
Ik heb een ander polyester sportkopntje op mijn v-max waarin de knipperlichten
geintregeerd zijn. deze zie je van opzij zeer goed maar van achter bijna niet. nu wil ik extra knipperlichten plaatsen op het kontje. Als ik gewoon standaard lampen neem kan ik deze gemakkelijk op de bedradig aansluiten zonder probleem.
Maar led lampen zijn mooier gestyled alleen met het aansluiten moet ik volgens mij rekening houden dat ik een ander relais meebestel.
Maar gaat dit wel goed; voor standaard knippers, achter standaard knippers + wil ik daar als extra dus led aansluiten. Gaat dit wel goed icm de standaard lampen en nieuw relais?
Dutch
5 mrt 2003
8.335
589
Boxmeer
www.motorbazaar.nl
Ledjes trekken maar heel weinig stroom. Hou je achter ook de gewone pinkers dan heb je denk ik geen ander relais nodig. Of twee knipperlichten per kant mag durf ik niet te zeggen.
graafie68
19 mei 2007
1.744
vraag het ff na bij RDW.
als ze binnen een X aantal cm van mekaar af zitten dan telt het als 1 knipperlicht.
echter wat de maximumn afstand is weet ik niet.
rzwanink
I need Vitamin Sea
5 jun 2010
4.604
3.451
35
Bedankt alvast.
ik ga ze gewoon proberen en als er een relais moet komen dan zien we dat wel weer
en oom agent die boeit me niet zo, tis toch voor de veiligheid. Je ziet die standaard blinkers toch niet van achter.
Maja die bekeuring boeit me dan wel weer?>???????
naja
xxl1000
18 jan 2008
46
waarom zou het niet mogen?
auto's hebben toch ook vaker meer dan 4 knipperlichten.
(voor, achter, zijkanten, in de spiegels enz.)
Mr. R.
20 jan 2007
7.757
204
43
Zevenhoven (Zuid Holland)
Ik heb 4 knippers voor en 2 achter. Op rotondes krijg ik vaker gewoon voorrang dan met 2 knippers aan de voorkant.
Ik heb de originele knippers (gloeilampen) laten zitten en voor de 2 LED knippers in de spiegels gewoon afgetapt van de originele. Frequentie en felehid zijn gewoon hetzelfde gebleven.....
Ik heb geen ander relais gebruikt maar gewoon alles erbij geplugd.
Aansluiten meerdere raw
