Frame van guzzi afgebroken door zijspan
Gisteren bij een vriend langsgeweest waar nog het één en ander van mij in zijn loods staat van mij . Onderandere dit gestrand project van toen ik een jaar of 19 was .
    170,5 KB · Weergaven: 57
Wat is t voor blok?
Heeft wel een gave basis.
En 2T is momenteel heel gewild
Haal het niet in je hoofd die te verkopen!
Verkopen nooit!! Ik heb hem weggegeven. Mijn maat van die loods heeft een quad ( yamaha raptor 650 of zoiets) en daar past dat blok naar het schijnt 1 op 1 in . Hij staat daar af 20 jaar onaangeraakt en hij is er blij mee.
Bij de Guzzi ook een bevestiging afgebroken ,de steun van het zijspan er aan vast gelast kan hier toch niet solo mee rijden,
Kroonwiel tand afgebroken
Bij Jan Roberts laten repareren en versnellingsbak ook na laten kijken ,
    109,8 KB · Weergaven: 31
    143,8 KB · Weergaven: 31
    128,3 KB · Weergaven: 28
    96,8 KB · Weergaven: 31
Mooi opgelost !
Heb je een oorzaak kunnen vinden ? Blokbout losgekomen?
Wat betreft die versnellingsbak, ik heb een tijd gereden met 75w90 synthetische olie en schakelde echt stroef begon zelf te lekken aan uitgaande as van versnellingsbak . Dichting tot tweemaal toe vervangen en blijven lekken.
Terug overgeschakeld naar minerale olie , schakeld terug als nieuw en lekken is opgelost.
Mooi opgelost !
Hoe de scheur in het frame gekomen is ????,zijspan zit er 42 jaar aan
Toen ik hem gekocht had en thuis kwam zat er geen olie in de cardan ,de keerring was stuk
na dat gerepareerde te hebben 10 jaar geleden, was deze nu stuk. Jan Roberts heeft alles vernieuwd en zegt als je deze er uit haalt moet dat weer op de zelfde vertanding terug
Versnellingsbak ook na laten kijken .nieuwe lagers en drukveer
Ga in de cardan 75/90 vol synthetisch doen .en in versnellingsbak 80/90 minerale olie
Hoe bedoelt hij dat?
De verhouding is 7:33 of 8:33
Iets in die richting in ieder geval
Dezelfde tanden komen elkaar niet elke omwenteling tegen?
Een zuiger in een Cardan dat is nieuw .
Pignon as bedoel denk ik maar die moet gepaard zijn aan het kroonwiel
Na het frezen van de tanden wordt het geheel op elkaar in geslepen en dan genummerd ( althans bij Guzzi)
links bovenin kan je dat nummer zien
Bij mijn weten komt er daar ergens een moer op die op een of andere manier geborgd word nadat ze met inkt of zo bepaald hebben hoe diep te tanden in elkaar moeten zitten
