BB-kinkie
Na een hoop kuren van mijn garmin 2610 heb ik de stoute schoenen aangetrokken en hem eens een grondige schoonmaakbeurt gegeven.
Met als resultaat een als nieuw werkende garmin 2610
De kuren waren de volgende
-loslatende beschermingslaag
-knipperend beeldscherm
-van de kaart afrijden, waardoor je elke keer de garmin aan/uit moet zetten
Al deze kuren worden veroozaakt door vuil in de rand van het touch-screen. Nu zijn er al vele tijdelijke oplossingen geschreven die soms goed werken. Maar ook vaak maar van tijdelijke aard zijn.
Het is beter om de Garmin open te schroeven en gewoon de hele rambam er uit te halen.
De garmin openen doe je met een goede kruiskopschroevendraaier met kop PH 0x60
De behuizing zit dicht met 6 kruiskopschroefjes waarvan je er 5 diep verzonken in de behuizing kan zien liggen. De zesde zit onder de SD-kaart, om deze los te draaien zul je dus dat compartiment moeten open en de SD-kaart verwijderen.
ATTENTIE om elk schroefje zit een miniscuul O-ringetje om de waterdichtheid te garanderen, raak deze niet kwijt als je geen vocht in je apparaat wilt hebben.
Leg de garmin nu op iets zachts (bv. een muismat) met het scherm naar beneden Nu kun je de achterkant van de 2610 behuizing rustig omhoog halen en achterover klappen. PAS OP de voor en de achterkant zijn nog met elkaar verbonden doormiddel van wat bandkabeltjes.
Nu zitten er in de helft waar ook het scherm in zit 4 blinkende schroefjes langs de rand van een printplaatwelke op wit kunstof vastgeschroefd zitten. Deze schroefjes draai je nu voorzichtig los met een magnetische schroevendraaier en verwijder ze uit de behuizing.
Als je nu voorzichtig aan de onderkant tegen het scherm aandrukt zal deze omhoog komen. Pak heel het pakket met printplaat uit de voorste helft van de behuizing.
Er komt nog een extra plaatje van 2,5 bij 2,5 cm mee, dit is de GPS-ontvanger!!
Je moet nu de rubberen rand voorzichtig uit zijn zitting kunnen halen en deze goed afspoelen of schoonwrijven.
De rand was bij mij behoorlijk vervuild.
Ook is het nu mogelijk om bij de garmins welke last hebben van een afbladderend beeldscherm de gehele beschermlaag te verwijderen en hier een nieuwe op te plakken. Dit soort folie word veelvuldig op e-bay of marktplaats aangeboden voor NAV-systemen en of telefoontjes.
Nu alles gecleaned is kun je de rubberen rand weer voorzichtig in de behuizing positioneren. LET OP aan het rubber zit een voor en een achterzijde de hoge rand van het rubber moet in de behuizing liggen!! Het lage randje drukt tegen het beeldscherm.
Draai de zilveren schroefjes nu kruislings goed vast en het beeldscherm zit weer in het voorste deel van de behuizing. Plaats nu ook de GPS-sensor terug aan de bovenzijde van het scherm zit een vakje waar je hem precies in kan schuiven.
Maak ook de rubberen rand van de behuizing goed schoon en plaats hem voorzichtig terug in de behuizing. Schroef nu ook de behuizing dicht en zorg dat de rubberen rand netjes op zijn plek zit.
Hierna kun je de SD-kaart terug plaatsen en het scherm opnieuw calibreren met de knoppen :
-menu (zijkant)
-scherm (touchscreen)
-find (zijkant)
-find (zijkant)
Hij zal nu een kalibratie programmatje starten waarbij je herhaaldelijk op verschillende plekken het scherm moet aanraken. Dit kun je het best doen met een balpen of zoiets.
TWEE BELANGRIJKE TIPS!!
-plak de infrarood censor aan de linker zijkant af als je geen perfect craddle hebt. Deze geven af en toe storing door infrarood straling van de zon.
-KOOP EEN GOEDE SCHROEVENDRAAIER MET REDELIJK HEFT EN DE GOEDE PUNT. Gebruik niet de horlogeschroevendraaiertjes van de Aldi omdat je gewoonweg niet genoeg grip hebt en gedoemt bent om uit te schieten of je schroefjes te vern...ken!!
DE JUISTE PUNT IS PH 0x60
Voor een ieder met een garmin met kuren SUCCES het is niet zo moeilijk als het lijkt. Neem er je tijd voor
Hieronder een paar foto's te verduidelijking
Alle diepliggende schroeven er uit draaien!! 5 stuks
Ook het schroefje onder de SD kaart
Klap nu de Garmin open (pas op met de bandkabeltjes)!!
Draai de zilveren schroefjes los waar wit kunstof onder zit (4 stuks)
Druk nu voorzichtig het beeldscherm er uit en leg het op de onderste helft. Je kunt nu de rubberen rand verwijderen en schoon maken!! Zoals te zien op de foto is dit geen overbodige luxe
Hierna mag je hem in omgekeerde volgorde weer in elkaar meubelen
-menu (zijkant)
-find (zijkant)
-find (zijkant)
