MeanBlueMan
Moderator a la Pastafari
Staat je kaartdetail niet op laag? kan het niet goed zijn op het ploatie
staat op hoog
Je kunt de hoogte instellen, waarschijnlijk heb je die nu op 120 meter staan ofzoietsdergelijksongeveer.
Zelfs op 1,5km heb ik meer wegen bij AmersfoortJe kunt de hoogte instellen, waarschijnlijk heb je die nu op 120 meter staan ofzoietsdergelijksongeveer.
Heb je ook de kaarten unlocked met een wizard ofzo? Anders even via Hulpprogramma - Kaarten ontgrendelen (of Control+U) deze opstarten.
Je hebt dus met uitzoomen geen verschil?
Welke versie van Mapsource gebruik je? Zie Help > Info over Mapsource.
WBT unlocken: heb je alle kaarten geinstalleerd op je pc en deze geunlocked? Heb je er een code bij ontvangen ofzo (geel papiertje geloof ik)?
potverrrr... moet woensdag de wielerklassieker Veenendaal-Veenendaal begeleiden.... had dan graag m'n collega's de oogjes uitgestoken met de route mooi vanaf de Zumo te rijden ipv vanaf de papieren routerol..
Dan heb je nog even om het op te lossen
Kan je wel een GDB-bestand openen? Gewoon eens ergen een willekeurige route downloaden en kijken wat ie doet
De wielerronde zelf wil je in de Zumo hebben? Dat is vast niet zoveel werk voor iemand met een Zumo die het juiste materiaal heeft
HHmm... ik heb geen idee, voor mij is t een beste bult werk op deze manier dat is een ding wat zeker is
Is er iemand die idd anders morgen die route zou willen inkloppen
vreemd ...
wat je ziet is de basiskaart, en niet CN2008 (lijkt het)
ook wel de cn2008 kaarten op de pc geinstalleerd ???
Trouwens, de zumo werkt ook gewoon zonder cn2008 op de pc, dus met die wielrenrit kan je gewoon " posen"
Mocht je echter de route willen uittekenen/inprogrammeren, dan is cn2008 wel handig op de pc
Staat de route ergens beschreven?
Yep... op m'n werk in m'n mailbox...
Hoe groot is die hele map bij elkaar? Is bij mij ruim 2 GB. In ieder geval heb je de UnlockWizard wel geinstalleerdversie 6.13.4
Probleem is dat ik er dus idd geen kaartje bij heb. Motor is opgehaald, spul is gemonteerd en weer teruggebracht... maar geen kaartje erbij
Ik denk wel dat ik alles heb, wat ik zou moeten hebben ??
IK ben bang dat het toch met het un-locken mis lijkt te gaan
