Dan kun je toch ook "openen met" doen?In Windows moet Basecamp dan wel ingesteld staan om de gpx te openen.
Maar dan moet BaseCamp wel in het rijtje staan.Dan kun je toch ook "openen met" doen?
Dan zou ik alsnog het programma BaseCamp installeren, door de kaart op je computer te installeren en niet wellicht alleen op de navigator.deMaar dan moet BaseCamp wel in het rijtje staan.
Onderaan staat de mogelijkheid om te zoeken op je harde schijf. BaseCamp opzoeken en dan komt de vraag of dat hij altijd zo'n bestand met BaseCamp moet openen. Hierop <ja> zeggen.
Dat is ook niet de bedoeling; heb mijn eerdere post duidelijker proberen te makenBaseCamp is een computerprogramma voor PC of Mac, die kun je niet op je navigatiesysteem installeren.
Hier kun je de kaarten voor op de pc downloaden:Gisteren de update gedaan. Echter lukte het alleen op de NAV6 en niet op de pc....Dit is de 1e keer dat hiervoor een storing optrad.
Dat is niet de kaart! Het is alleen het gma-bestandje voor het ontgrendelen als dat niet gelukt is na het downloaden van de kaart met Garmin Express. Installeren lijkt nu inderdaad een tweetraps actie te zijn, gewoon nog een keer proberen.Hier kun je de kaarten voor op de pc downloaden: foute link! https://forum.gps.nl/download/file.php?id=8893
Dat is mij bekend. Maar als je bij "openen met" geen programma vindt, dus Basecamp in dit geval, dan is basecamp mogelijk beschadigd of niet goed geïnstalleerd. Dan is de meest eenvoudige oplossing door Basecamp (opnieuw) te installeren.De vraag van @Gerard2969 betrof het openen van GPX-bestanden in het al reeds op zijn PC geïnstalleerde BaseCamp, die hoeft hij dus niet nog een keer te installeren. Een kaart op de PC zetten kan handig zijn, maar is niet per se noodzakelijk; BaseCamp kan ook de kaart op het toestel gebruiken (of helemaal geen kaart gebruiken, al is dat niet heel praktisch). Het is in ieder geval niet essentieel voor het kunnen openen van GPX-bestanden.
Of je hebt een slechte (dat wil zeggen trage) wifi verbinding of het is helaas erg druk op de server. Ik heb het zowel op de Garmin Camper als op de Garmin Zumo probleemloos 2 x volledig (op navigatie apparaat en PC) geinstalleerd. Ik had wel in beide gevallen de het navigatie apparaat met een USB kabel aan de laptop hangen.had ik 2x gedaan..... zonder positief resultaat maar wel een rode balk met storing in het downloaden....Vreemd want op de nav6 zonder problemen....1e x in jaren......
Nee hoorOf die schijf op je PC, waar je de kaart wilt installeren, zit vol.
