denk dat hij wel nog kan steunen met z'n rechterarm, gewoon geen handelingen uitvoeren. Dan is het volgens mij goed mogelijkHmmmm, dat het allemaal aan te passen is geloof ik best.
Maar of het verstandig is?
Even een gedachtenkronkel van mij: Stel je moet flink in de remmen, dat is mogelijk want je kunt met links remmen. Maar je gewicht gaat ook naar voor. Kun jij je nog tegen houden met 1 hand? je duwt immers tegen je stuur maar nu aan 1 kant en dat kan zo voor een rare slingerbeweging zorgen.
Om een uitwijkbeweging te maken duw je met je hand op het stuur om de motor om te gooien. Kun je dat met rechts ook? Heb je enige houvast?
Een motor is natuurlijk een balansvoertuig, en geen auto.
denk dat hij wel nog kan steunen met z'n rechterarm, gewoon geen handelingen uitvoeren. Dan is het volgens mij goed mogelijkZeker met een motorscooter, moet je niet koppelen...
natuurlijk is het mogelijk, je kunt ook de rem koppelen aan de voetrem, zodat beide samenwerken, heb je daar geen hand voor nodig, gas geven met links heb ik vaker gezien , met aanpassing,
met een soort haak aan je arm,, kun je alles doen,,,
laatst nog een filpje gezien van man met 1 arm, en rijdt ook motor
nee, die bedoelde ik niet, maar is ook een heel mooi voorbeeld van hoe het kan,Deze toevallig?
Dit is wel een mooie oplossing.
Of dit het type motor is wat je wilt besturen weet ik niet...
Maar kijk eens wat deze kerel doet met een arm minder!
Ik kan niet anders zeggen dan
Zij hebben alle kennis in huis benodigd voor het aanpassen van een motorfiets en alles eromheen mbt regels, herkeuring en rijbewijs.
Hallo jongens (ook dames?), ben nu pas thuis en lees snel snel een overvloed aan berichten. Juist, ik zou al steunend met mijn rechter onderarm inderdaad van het stuur kunnen afglippen maar aan een kommetje op het rechter handvat had ik ook al gedacht. Hier ook mee gas geven en zodoende het gashendel niet verplaatsen, daar ben ik niet zeker van. In de pols heb ik namelijk geen beweging en de beweging moet bijgevolg vanuit de bovenarm komen zodat mijn elleboog over een grote afstand moet draaien. Volgens mijn schoonbroer (hij heeft een werkplaats in BMW-motorfietsen) moet dit kunnen. Maar ik twijfel. Ik weet niet of ik precies genoed zal kunnen gas geven. We kunnen misschien dit als 1ste optie verwezelijken. Lukt het niet om rechts gas te geven, dan kan het kokertje blijven staan als steun en moet het gashendel naar links. Nu ga ik jullie berichten eens zeer nauwkeurig doornemen.
Dank voor de vele reacties!
ErikF
