Gieren? je hebt hoeplijk toch wel C3-lagers erin gezet?
Dus toch maar Guzzi??
Inderdaad! C3 lagers worden toegepast wanneer assen niet helemaal netjes in lijn lopen, die ruime speling is dan om dat een beetje op te vangen. Ik weet niet of dat bij een Dneprbak nodig is...... met die rechte vertanding is de bak inderdaad niet bepaald stil.gieren komt door de rechte vertanding.
C3 is de speling die een lager heeft, ik vind C3 best nog ruim, als je de olie er uitwast rammelt het.
Mijn spannetje had een gierende 6e versnelling, tot ik er een ander blokje in heb gehangen.Ja maar dit is ander gegier, zouden best eens lagers kunnen zijn. Maar hij rijdt er nog prima mee, als ie ontploft ligt er nog een andere bak klaar .
Ja daag, nog een keer zeker
Zal volgende keer wat grondiger te werk gaan en netter werken
Maar die versnelling had ik toch al niet meer nodig.
ik probeer het op BMW te projecteren.
daar zit geen vierkant gat voor de drukstift, dat kan ik niet plaatsen.
Als er in een versn. bak C3 lagers nodig zijn, is het een dnepr-bak
dat zou inmiddles toch wel duidelijk moeten zijn..
Het materiaal is wisselnd van samenstelling, ook van uitzettingscoeffiedinges. Dit moet ook worden opgevangen.
Toevallig staat hierover een stukje in de laatste russian twin
