reinhoud
- Onderwerp starter
- #4.076
Net even gereden; BOV er af, nog steeds hetzelfde, turbo komt langzamer op druk dan de TD04, en niet meer dan zo'n 10psi.
Toen de wastegate actuator slang losgehaald, motor in z'n 3 en het gas er op... Nu knalt ie ver over de 10 psi in, ik zat een beetje te veel op de drukmeter te kijken, motor ging er eens heel hard vandoor, voorwiel een eind in de lucht, schrok me rot.
Naald van de drukmeter stond weer op 0, ik dacht al, daar gaat mijn nieuwe koppakking..
Ik dacht dat de VF23 standaard ergens rond de 20psi leverde, daar zat ik dus mis. De bleed valve er maar weer op.
Ik zit er ook aan te denken om het oude plenum te proberen. off boost loopt ie lekerder met het nieuwe plenum, reageert heel lekker op het gas, maar ik heb het idee dat ie met het oude plenum veel beter on boost liep, veel meer vermogen.
Het is goed mogelijk dat er grotere sproeiers in moeten, maar mijn O2 meter werkt niet meer, en is erg slecht afleesbaar..
Moet nog even zien wat ik doe.. Waarschijnlijk het best om te kijken of de afstelling beter kan.
Het lijkt er op dat de TD04 aardig wat sneller opspoelt dan de VF23, maar eenmaal boven de 10psi gaat ie best!!
