en kost bijna niks!
[~~~[url="http/img86.imageshack.us/img86/8534/remonluchtenxy1.jpg"]afbeelding~~~][/URL]
Ik vind het wel duur. Dus dat is betrekkelijk.
Ik zit in mijn eentje toch vaak te klöten met het ontluchten. Een heel professioneel apparaat kopen heb ik ook geen zin in, voor die paar keer per jaar.
Of zijn er nog andere hulpstukken mogelijk?
Ik heb vandaag zo een nippel besteld via internet, kijken hoe hij werkt dan post ik het hier wel neer!
ik loop te kloten met een slangetje en bakje maar mijn vriendin helpt mij meestal dus alles wat fout gaat is haar schuld : simpel en goedkoop
Dit ziet er wel gaaf uit. Ik denk dat ook een eventuele hardnekkige luchtbel er zo wel uitgezogen wordt. Gaat het niet te hard? Dat je het boven niet meer bij kunt vullen?
Ja. zodra je de hendel inknijpt zuigt ie het er juist niet meer door, omdat je dan met de zuiger in de hoofdremcilinder de doorgang afsluit.Als je bovenaan de remhendel niet inknijpt...zou ie t er dan toch uitzuigen ??
Kvind t wel een geweldige manierga ik ook uitproberen binnenkort !!
Ik snap hier nooit iets vangewoon een oude fietsband het ventiel uitknippen, dit kompleet op een slangetje fixen, en dat slangetje op de klauw. zorg er natuurlijk wel voor dat het ventiel doorlaat richting potje , en niet richting klauw. (makkelijkst zijn die ventieltjes met klepje i.p.v. slangetje)
Ik pak een lege frisdrankfles en maak er iets boven de helft een gaatje in waar een klein slangetje doorheen past, ik schuif het slangetje een stuk door zodat het naar de bodem van de fles wijst, op de bovenkant zet ik de stofzuigerslang vast met ductape.
Doe het slangetje op de ontluchtingsnippel en draai de nippel open, zet de stofzuiger aan en zorg ervoor dat het reservoir steeds voldoende gevuld is. als de oude remolie uit het systeem is nippeltje dicht en klaar is kees!
werkt super en kost bijna niks!
[~~~~~~~[url="http/img86.imageshack.us/img86/8534/remonluchtenxy1.jpg"]afbeelding~~~~~~~][/URL]
Die vriendin zuigt beter.Simpel en goedkoop...??
Volgens mij is een stofzuiger dan toch goedkoper
Ik snap hier nooit iets vanBen niet zo handig
Moet je het ventieltje dan zelf open draaien of is het de druk waardoor de remvloeistof eruit gaat?
Bij welke site?
