Je bedoelt: na 200km zet je hem op de RES stand?
De normale stand is ON
Handboek erbij: inhoud reservetank: 4,5 ltr.
Inhoud inclusief reserve: 19 ltr.
Ik heb mijn bandit al 7 jaar op de RES stand. Zonder filter.njah ik weet niet of mijn tank smerig is maar ik heb altijd nog het idee aangehouden om een tank nooit leeg te laten lopen zodat er nooit zooi van onderin de tank meegezogen kan worden. Ik heb ooit met mijn eerste brommer 1 keer de tank leeg gereden. Ding wou meteen niet meer rijden. Sindsdien nooit meer iets leeggereden
Maar laatst reed ik in duitsland en toen kwam er maar geen tankstation. Toen begon ik hem toch wel te knijpen haha.
Dit is een kraan met een ON/OFF stand. Deze kan je dus handmatig aan en uit zetten.
Een kraan met vacuumslang kan je niet uitzetten, want deze gaat vanzelf uit als de vacuum wegvalt.
Op ON zou er wel degelijk iets uit moeten komen. Al geprobeerd tankdop open te doen? Anders kraantje even open halen
je kan ook de tank er even afhalen en met je mond zuigen op dat vacuumaansluitinkje.
Als ik kijk naar een afbeelding van een '97er 1200 benzinekraan zie ik deze, waar je twee slangen op kunt aansluiten.
Logischerwijs lijkt me dat er op een van de twee de vacuumslang hoort.
Deze kan toch niet zomaar los onder de tank liggen?
Op een ON/OFF kraan zit geen vacuumslangJa, ook met tankdop open gepprobeert. Niets.
Maar vertel eens waar de vacuumslang op moet komen te zitten?
Ik heb geprobeerd via de slang benzine naar buiten te zuigen.
Op ON en op RES, tankdop open en dicht: kwamen een paar druppeltjes uit, meer niet.
Ja die slang hoort op je kraan ik heb een 98r en ben nu ook bezig met de carbs.
En ja je hebt een andere kraan dan ik, ik heb die van de foto boven.
Als je deze kraan houd dop wel even de vacuüm slang af anders zuigt die valse lucht steeds aan
Niets gezien, dus waarschijnlijk het laatste.Goed om te horen! kwam je nog troep tegen of zat er iets niet helemaal lekker?
