Hmmm no you didn't
Hmmm no you didn'tHij kan het nog steeds
Con: Verf weegt bijna net zoveel als water, dus je voegt wel nogal wat onafgeveerd gewicht toe.Ik zit een beetje in dubio. Mijn originele remschijven hebben een 'gouden' hart.
Mijn nieuwe remschijven zijn geheel staalkleurig(?).
Wat ik erg mooi vind staan zijn die schijven waarvan het hart zwart is. Deze waren echter allemaal veel duurder dan de schijven die ik nu heb.
Nu heb ik wel eens voorbij zien komen dat mensen het hart zelf spuiten. Lijkt mij een simpele manier om aan die zwarte harten te komen. Enerzijds een simpele manier om een mooi detail toe te voegen, anderzijds misschien een te 'poser-wilde-wel-maar-had-het-geld-er-niet-voor(-over) dingetje...?
Wat zijn volgens jullie de cons en pro's?
Maar gauw met sinterblokjes een paar mm van het staal afremmen danCon: Verf weegt bijna net zoveel als water, dus je voegt wel zogal wat onafgeveerd gewicht toe.
Nice! Hmm bar-endspiegeltjes toch ook maar op m'n wishlist zetten. Zit er toch wel strak uit.Zeau! Klaar voor!
[~[url="http/preview.ibb.co/jQGqER/IMG_1064.jpg"]afbeelding~][/url]
[~[url="http/preview.ibb.co/mheAER/IMG_1059.jpg"]afbeelding~][/url]
En dan heb je dit pisweer, vorige week toen hij in 30 stukken lag was het prima
strak!Zeau! Klaar voor!
Hij staat er netjes bij hoor!Zeau, voor wanneer Squishy weer eens onder de levenden is, mag deze wel in de OP
[~[url="http/preview.ibb.co/miDRw6/IMG_1092.jpg"]afbeelding~][/url]
Mods:
LED koplamp, achterlicht en knippers
WP lineaire voorvering
GSX-R 1000 K2 achterveer progressief gemonteerd met 21,5cm dogbones
Stage 2 getuned (Reiner Vater kit)
LSL Streetbar
CNC Bar-end spiegels (gewoon bamispul)
Viper uitlaat
Taartschep pleitte, buddyslotje onder de kont
Eigen productie kentekenhouder
Go-faster streepies op het blok
Wil nog wel stalen remleidingen hebben, maar los daarvan is ie voorlopig prima zo
Best geinig, de twee halve cirkels zijn DRL's, dus vet modern en zoHij staat er netjes bij hoor!
Had ik nog nooit gezien zo'n LED koplamp, dat zwarte heeft wel wat zo. al vind ik die aftermarket helder beglaasde koplampen ook altijd wel erg mooi. Ben benieuwd hoe het smoelt als hij aan staat!
Nee, schuren en polijstenDie go-faster streepjes, merk je dat vooral in pk's of in koppel?
Ziet serieus best leuk uit op dat zwarte blok.
Zat er gelijk aan te denken om ook zoiets aan detail op mijn blok toe te voegen, maarja grijs blok he, daar wordt ik tot nu toe niet heel creatief van...
Ik mis je handvatverwarming nog! Het wordt droog aankomende week
Edit: Hoe heb je die streepjes eigenlijk gedaan? Gewoon witte lak?
Inderdaad vorst maar wel droog! Het zonnetje gaat in ieder geval schijnen, dan maar een koude neus[afbeelding] Vrijdag ook maar even de Bandit van stal gehaald even heerlijk stukje gereden. Helaas komt er nu weer vorst aan.
Ziet er zeker wel hip uit zo ja!Best geinig, de twee halve cirkels zijn DRL's, dus vet modern en zo
[~[url="http/preview.ibb.co/mS8gUR/IMG_1099.jpg"]afbeelding~][/url]
Niet op de foto te zetten, in ieder geval niet met m'n telefoon. Ze zijn knap fel, lekker opvallendLichtbeeld van de projectors kan beter tbh. De gewone lichtbundel is best een klein hokje, en grootlicht vult grappig genoeg eronder bij. Dat wordt in het donker dus permanent met grootlicht rijden. Het is bijna alsof ze de projectors verkeerdom bedraad hebben... Hoe dan ook, de lampen zelf zijn helemaal niet duur. Ik heb ook een gewone heldere koplamp liggen met halogeenreflector, die kostte 60 euro of zo, de LED koplamp was 55. De heldere koplamp had ik nodig voor de behuizing... maar daarna kun je zonder gezeik elke 7" lamp erin schroeven eigenlijk.
Ah ja, het leek op de foto wit, maar het is dus gewoon supershiny!Nee, schuren en polijsten
Zwaartekracht doet niet zoveel uit op een blokje hout, dus dan komt alleen je achterwiel hogerNu vraag ik me alleen af: Als ik 'm op de bok zet, leunt hij op zijn voorwiel. Komt het voorwiel los als ik iets onder de bok leg zodat hij wat hoger komt of moet ik de achterkant nog wat verzwaren? (Je zou zeggen: Probeer het even. Maar zit nu op mijn werk en heb geen geduld)
Het wordt optie twee denk ikHoe hoger je de bok maakt, des te verder leunt ie voorover. Totdat ie van de bok dondert, dan valt ie vanzelf op z'n kant en is je voorwiel omhoog.
Kunt ook een krat bier achterop zetten.
Klinkt allemaal wel weer zo logisch dat als ik er aan had begonnen ik er waarschijnlijk wel uit had gekomen...Zwaartekracht doet niet zoveel uit op een blokje hout, dus dan komt alleen je achterwiel hoger
Even en flink gewicht achterop (en vastzetten, je wilt niet dat het er af valt) of een spanband naar het dak of soortgelijks als je dat hebt.
Ik heb ook wel eens een krik met een blok hout onder de uitlaatbochten gezet, maar wel in combi met een gewicht achterop.
Mooi hoor, leuke koplamp ook, zou er bijna mijn kuipje voor wegdoenZeau, voor wanneer Squishy weer eens onder de levenden is, mag deze wel in de OP
Mods:
LSL Streetbar
Viper uitlaat
