Koppelen is zo 2010Dat koppelt wel ff lekkerder he?
Zeker! Vooral zoals je al zei in druk stadsverkeer.Dat koppelt wel ff lekkerder he?
Weet nog niet , al wel een berg randdiebielen reacties gehad
Zit er niet een slang geklemt ergens onder de tank. Dat de motor niet voldoende brandstof krijgt.Ik heb jullie hulp nodig. Van mijn Monster 1100 de accu vervangen en sindsdien houdt de motor enorm in, nagenoeg niet rijdbaar. Tank is eraf geweest maar alles zit op de juiste manier vast. Brandstof pomp uit de tank gehaald, aanzuig filter is schoon en pomp levert flow en druk. Toch rijdt de motor voor geen meter, geen idee waar ik het nu moet zoeken. Iemand een idee/ bekend probleem? Verder geen storingen op het dashboard. Alvast bedankt voor het meedenken!
Inmiddels twee keer daar heen geweest. Ben via deze partij heen geweest, erg tevreden. Isle of Man Reizen - Roon Bike Travel - Rob en Jolanda van RoonHoi allemaal, even een niet monster gerelateerd vraagje. Ik zou heel graag eens de Isle of Man TT willen bezoeken maar weet niet hoe ik dit handig aan kan pakken. Iemand dat toevallig al eens gedaan?
Bedankt, ga ik zeker naar kijken!Inmiddels twee keer daar heen geweest. Ben via deze partij heen geweest, erg tevreden. Isle of Man Reizen - Roon Bike Travel - Rob en Jolanda van Roon
Probleem gevonden. Had stationair toerental opgedraaid dmv de gasklep aanslag te verdraaien (wegens startproblemen/ slechte accu). Blijkbaar heb je daar bij Ducati die air bleed screws voor. Heb gasklep weer terug gezet en nu loopt het weer als een tierelier! Blijkbaar ontregeld dat toch iets in de TPS ofzo... Kan het nog niet helemaal verklaren maar het werkt.Ik heb jullie hulp nodig. Van mijn Monster 1100 de accu vervangen en sindsdien houdt de motor enorm in, nagenoeg niet rijdbaar. Tank is eraf geweest maar alles zit op de juiste manier vast. Brandstof pomp uit de tank gehaald, aanzuig filter is schoon en pomp levert flow en druk. Toch rijdt de motor voor geen meter, geen idee waar ik het nu moet zoeken. Iemand een idee/ bekend probleem? Verder geen storingen op het dashboard. Alvast bedankt voor het meedenken!
Ik kwam wat later aan, toen was de grootste drukte al weg zie ik
Ben je daar ook welkom als je (nog) geen lid bent?
Jazeker.Ben je daar ook welkom als je (nog) geen lid bent?
Dan moet ik maar eens kijken of dat komende maand kwa tijd uitkomt, de rijp is voor mij nog geen half uur rijden.Jazeker.
Als je nou die kuipen eraf haalt,kan je ook hier naartoeDan moet ik maar eens kijken of dat komende maand kwa tijd uitkomt, de rijp is voor mij nog geen half uur rijden.
Das nog wel een stukje verder sturen, en om nou dat hele eind in mn blote kont op de 848 te gaan zittenAls je nou die kuipen eraf haalt,kan je ook hier naartoe
Nakeddag - Ducati Club Nederland
ducaticlub.nl
