Bedankt voor de info, heb Bas ook als tip gehad van Roel, ga hem bellen als hij terug is van vakantie.De koppen van 1000cc 70PK-modellen van de serie 09-80 tot 1984 zouden moeten passen.
Ik heb trouwens mijn cilinderkoppen laten flowen via Bas van Hyperpro Alphen a/d Rijn. Van een doorstroming van 26 liter/minuut naar 34 liter/minuut en van 70 naar 80 PK.
De koppen passen allemaal, dat is geen probleem. De latere modellen hebben 38mm in en uitlaat en kleinere kleppen. Het vermogen is gewoon minder. Jouwe met de 40mm uitlaten levert rond de 70PK, dat is de snelste standaard versie. Er is wel iets met de gietmal. Er zijn koppen die meer geschikt zijn om te bewerken. Roel heeft dat volgens mij eens uitgezocht. Bas zal dat waarschijnlijk ook wel weten.Het is mij niet duidelijk wat de verschillen zijn tussen de diversen modellen. Mijn motor is van "79.
Passen latere koppen op de cilinders op model "79 model ?
Zijn de koppen van een later model met grotere kleppen?
Kopen van een kleiner model lijkt met niet handig, lijkt mij dat eventueel de kanalen en kleppen ook kleiner zijn.
En zou je daar eventueel afstand van willen doen ?Koppen van kleinere modellen schijnen meer mogelijkheden om te bewerkn te hebben. Laat ik nou een paar r75/5 koppen over hebben.
Ook de zuigers (Woessner) zijn aan de geflowde koppen aangepast.
Ga met mijn eigen koppen aan de gang. bedankt voor het aanbod.Jawel.
Vandaag de bmw verkocht aan een noorse dame
Vanaf vandaag geen bmw in de schuur .
Hippie
Apart, de versnellingsbak op zijn kant. Heb je meer info over dit span?
Als ik het zo zie kan je dit alleen oplossen door twee relais of een losse schakelaar achter elkaar te zetten. Als je ergens een andere dubbelpolig relais vindt heeft het natuurlijk niet de juiste pinnetjes configuratie.
Slopers bellen? Veerman in Almere bijvoorbeeld.
Heb je het relais al open gemaakt en de contactpuntjes schoon geschuurd? Ik kan wel een relais vinden met DPST, het kost geen ruk maar dan moet de verloopdraadjes solderen: Relais Matsushita NF2-12 Volt twee polig DPST
