Deze zag ik net op MP staan, ik weet niet of het is wat je zoekt.Een vraagje, ben op zoek naar een bodemplaat voor het zadel van mijn R100RS, het 1 1/2 sportzadel. De huidige bodem is behoorlijk geroest. Waar zou ik een nieuwe kunnen kopen? Of op zoek naar een ijzerwerker voor herstel?
Heb al een aantal websites bezocht, maar kan het niet vinden , wie helpt.
Update, ondertussen iets gevonden, bij Siebenrock, compleet met overtrek.... bijna 500 Euro, zoek ff verder. Of wie helpt...
Ik ben bang dat Bor_S deze zoekt:Deze zag ik net op MP staan, ik weet niet of het is wat je zoekt.
≥ Nieuwe sportzit BMW R75 R90 R100 - Onderdelen | Oldtimers - Marktplaats.nl
Groet,
Klopt, idd net een andere zit, Onderkant is ongeveer hetzelfde maar zitten wat extra delen op.Ik ben bang dat Bor_S deze zoekt:
Om te beginnen wens ik allen hier prettige kerstdagen!
Afgelopen zaterdagochtend ontving ik een pakketje van Motolab met daarin de Silent Hektik-ontsteking. Aangezien ik in september nieuwe bobines heb gemonteerd, heb ik voor het "basispakket" gekozen. Zaterdagmiddag de componenten gemonteerd en daarbij een mooie plek onder de tank gevonden voor het regelkastje. . Met de voorontsteking op 33° (stand 8) was er duidelijk meer trekkracht en souplesse over het hele tourengebied. Misschien dat een andere vervroegingscurve nog betere resultaten geeft, maar dit werkt in ieder geval naar tevredenheid!
Single of twinspark maakt voor de ontsteking helemaal niets uit.... behalve... dat de ontstekingscurve voor een twinspark wezelijk anders moet zijn als voor een single spark. SH heeft 16 curve's hierdoor zowel toepasbaar op alle modellen.Heb je misschien een afbeelding in gemonteerde toestand. Met potje als back-up is een goed idee. Ook leverbaar voor twin-spark?
S
Bij mij zit hij zo:
Bekijk bijlage 1344006Bekijk bijlage 1344005
Zwarte kastje ontsteking, zilveren de spanningsregelaar. Rempomp zit op het stuur.
Heb er ook 1 onder zitten, een extra ring van Siebenrock, geeft dikke 1 liter extra. bij zeer intensief gebruik zie ik de olietemperatuur oplopen naar max 130 graden. Gaat net goed.De oude 1000cc boxers (de /7 modellen tot september 1980) worden zeker bij het rijden in langzaam verkeer erg heet en dan lopen ze niet meer stationair en slaan ook maar moeizaam aan als zij onverhoopt toch afslaan. Met iets meer olie aan boord en een thermostaat-geregelde oliekoeler verwacht ik dat deze problemen minder zijn. Bovendien zou het grotere volume aan lucht in het carter ook leiden tot minder grote drukwisselingen in het carter, waardoor er minder olie via de carterontluchting verloren zou gaan.
Daarom gisteren een diepere carterpan (type van na 09-80) met bijbehorende oliezeef met 44 mm lange olie-pickup en een oliekoeler met thermostaat gemonteerd. De totale olievoorraad is hierdoor met een 800cc toegenomen (van 2.24 naar 3.04 liter).
"Meer lucht zal er trouwens niet inzitten, neem aan dat je hem gewoon tot de streep op de peilstok vult. Zit er alleen meer olie in"
Ik citeerde slechts uit de bijdrage van Bosso:
" Why might I care?
The deep pan and cast pickup are better than the earlier designs, so you can get more reliable oil delivery using the newest parts. Additionally, the greater air volume in the sump means less fluctuation in crankcase pressure and therefore less oil lost through the breather."
Google eens op rick donkers , die heeft aardig wat spullen .Hallo weet iemand hier of deze connector nog ergens te krijgen is ?
Bekijk bijlage 1344545
Denk dat in mijn huidige zit demonteer en kijk of ik hem nog kan redden. Bedankt voor het meedenken.
Om dit topic omhoog te halen, heb ik een vraag...
Welke modellen BMW hebben de 41mm (showa) voorvork?
Hoeft niet perse een boxer te zijn
Ik heb hier een overzicht gevonden:
http://technik.flyingbrick.de/images/9/95/31_GabelabmessungenBMWK+R-Modelle.pdf
Een aantal K75's heeft een 41 mm Showa vork.
