- Onderwerp starter
- #851
Iemand een nette buddy nodig?
Graag ff pm bij interesse. [afbeelding]
Interesse wel, centen niet. Kan ik em niet lenen voor een jaartje of 30?
Helaas niet (meer). Een GS650, maar specifiek welk type of bouwjaar kan ik je niet vertellen. Ik weet zelfs niet meer van wie ik de kabelboom en bediening gekocht heb.
Wat je kan doen is op cmsnl.com de plaatjes vergelijken met die van jou.
Weet ook dat bij de ouwe GS-en heel veel (bijna) hetzelfde is, zoals de bekabeling. Er zit soms verschil in USA en EU modellen, in de USA hadden ze bijv. geen lichtknoppie omdat dat toch altijd brand. Als ik het me goed herinner heb jij wel een lichtknoppie, dus theoretisch zou elke stuurbediening passen.
Roukama heeft een tweedehands liggen, misschien kun je een deal sluiten van "niet goed ding terug" ofzoiets.
Ga je nog rijden? Ik hoop dat het weer een beetje meevalt komende week want het smaakte naar meer.Volgende week krijg ik er een nieuwe op.
Ff heel simpel:
groen= massa
zwart = geschakelde +
rood = plus accu
geel = dynamo
dan hou je nog twee draden over. Die zijn voor de stator.
De statorspanning wordt geregeld door de spanningsregelaar.
Nee dus.
Blijft ongeveer 42V gelijkspanning uitkomen.
De oude er weer ingezet, 14.8V onbelast..... En 12-13.2 belast.
Naja, zolang hij nog start doen we t ervoor.
Teens paar schoonheidsfoutjes nog opgelost.
Nu tijd voor weekend
jet needle 12
spring 11
washer 10
clip 9
spacer 8
jet needle stopper 7
circlip 6
spring 5
vandaag weer 50km gereden, beetje koud maar best te doen.
alleen zijn de buitengebieden nog een zooitje met modder van de tractoren, en zag ik er prachtig uit met een streep voorop en een streep achterop mijn persoontje.
Tja, dat krijg je met een kwart spatbord achter en geen spatbord voor....
gelijk een goede reden om mijn jas weer eens goed schoon te maken en in de inpregneerspray te zetten....
Dit weekend mijn blok weer ingebouwd in de gsx400e na het vervangen van de klepseal.
Alles weer aangesloten en blok met olie gevuld.
Draai de sleutel om.....Gingen geen lampjes branden of niks. Ik dacht ben wat vergeten aan te sluiten. Alles nagelopen maar kan niks vinden. Accu gaf 13,3 volt en na de zekering ook.
Wat kan het zijn?
Geen idee of het past maar het lijkt me niet de meest veilige keuze. Ik zou eerder voor een moderne fiets met meer vermogen kiezen als versnellingsbak donor, niet voor een budget fietsje zonder vermogen.Nog ff een vraagje hiero,
We willen een snel gs1000 blok op gaan bouwen...
Waar we een zesbak in willen zetten, nu heeft de gs500 een zesbak die zou moeten kunnen passen... Weten jullie of deze bak ook de grotere krachten en vermogens van de gs1000 aankan?
Noodknop op je stuur?Dit weekend mijn blok weer ingebouwd in de gsx400e na het vervangen van de klepseal.
Wat kan het zijn?
U zult af en toe wat moeten verzitten om de straal modder/mest evenwijdig over Uw persoon te verdelen, dit geeft gegarandeerd een strak en stralend resultaat.....................
Ook mijn first guessNoodknop op je stuur?
Massa vergeten?
