- Onderwerp starter
- #876
Carbs goed schoon?
En ook geprobeerd te starten?De kabels die verwisseld waren , waren de massa kabel naar de accu en de kabel naar de startmotor. hiervoor zijn dezelfde kabels gebruikt.
Nee, had hierdoor helemaal geen stroom op het contact.En ook geprobeerd te starten?
Zoja dan heb je grote kans dat als je een cdi erop hebt dat deze nu gefrituurd is.
Kunnen niet zo goed tegen ompolen namelijk
Het was idd een massa probleem. 2 kabels per ongeluk omgewisseld. Nu vol goede moet de motor proberen te starten. Krijg heb niet aan. Bougie's vonken. en met wat remmenreiniger in de carbs ploft hij af en toe. vlottebakjes zitten ook vol. maar de boegies zijn niet erg nat.
Vals lucht heb ik ook na gelopen met de deo bus.
Wat kan het nog meer zijn?>
Bougiekabels verwisseld?
Yes 100 punten
Ja ik heb er gister avond nog over nagedacht. Lijkt mij ook steeds logischer dat het dit is. Dat de de bougie vonkt op het moment dat de zuiger onder staat. Ik ga het vanavond proberen! ik hou jullie op de hoogteLijkt het wel op, want op remmenreiniger loopt alles
Deze zijn niet los geweest. Heren help me even want een angst is mij aan het bekruipen. Namelijk dat de verkeerde zuiger boven staat op het verkeerde moment. Bij het montereren van de kop de krukas zo gedraaid dat de "T" mark aan de "R" kant op het streepje gezet dat naar onderen wijst. Nu zou cil. 1 (rechter cilinder) van de carb kant gezien boven in moeten staan. Nu de nokkenassen gemonteerd met de streepjes naar binnen.Zitten de goeie draadjes wel op de goeie bobine? Been there, done that....
Shit, dan is het toch verkeerd. In het wph van haynes staat cilinder 1 ( RH) dus wist zeker dat het de cilinder rechts was. Dacht RH is right handed)Cilinder 1 is de Linker, vanaf de carb kant gezien. Hoe dat met die merktekens zit, weet ik niet.
Dat zal toch wel duidelijk in je boek staan neem ik aan.
Je hebt niet je kleppen gemold, dat had je wel gevoeld en gehoord.
Geen sleutelblunder maar een leermoment. Heb zelf ook al zat dingen verkeerd gedaan maar dat vergeet je gelijk nooit meer!Wat je een sleutelblunder noemt.
Nee als het goed is niet. Nu gaat alleen de uitlaatklep open op het moment dat de inlaatklep open moet gaan. De zuiger staat nu onder op het moment dat hij boven moet staan.Zijn je kleppen niet krom nu?
Haha dat is zeker, dit gebeurd me nooit meerGeen sleutelblunder maar een leermoment. Heb zelf ook al zat dingen verkeerd gedaan maar dat vergeet je gelijk nooit meer!
