A
Anoniempje882
Guest
- Onderwerp starter
- #776
Krijgt je tank wel lucht
En de kinderlijke reacties, vaak juist van een van die techneuten-> techniek
Daar zitten de techneuten
Ja, want op de PRI loopt het er heel vlot uit. Het lijkt er mij dus echt op dat de carbu's zelf ergens iets blokkeren/dicht houden waardoor op een gegeven moment geen benzine meer toegevoerd wordt ...Ontlucht je tank wel?
Dat wil ik nog wel is eventjes gaan testen ...Dat test je doorde dop eraf te laten dat ie geen vacuüm trektKrijgt je tank wel lucht
Dan zou ik de motor na elke keer weer op PRI zetten weer effe kunnen doen draaien, ontkoppel de leiding na de tank tot aan het bruine T-stukje van de carbs, loopt het er vlot doorheen, koppel het aan, en de brandstof loopt niet door. Gekke bedoening is het ...Eeuh volgens mij laat de kraan op pri altijd brandstof door en op normaal en reserve alleen als ie vacuum krijgt van de motor, kraan nog in orde? vacuum slang niet lek?
Blijft het probleem dat na montage, op de PRI stand de benzine vlot in en door het brandstof filter loopt, maar daarna niet meer. Koppel je dan het darmpje af, loopt het gewoon uit het kraantje.En je tank was schoon van binnen? Lijkt er volgens mij toch op dat de kraan niet goed functioneert of verstopt raakt
Ik heb al vanalles geprobeerd.Wat voor brandstof filter zit ertussen?
Iet met een terugslagmechanisme? (er staat dan een pijl op de behuizing)
Heb je het al eens geprobeerd zonder het filter ertussen?
Ja, na het laten doorlopen op de PRI ging er benzine naar de carbs, de motor draaide, maar daarna loopt heel de leiding weer leeg, en kan je ze niet meer vullen, ook niet door middel van de PRI.Maar je gaf aan dat het filter leeg was.....
Tenzij ik het darmpje afkoppel. De benzine kan er overal doorheen, tot en met het laatste darmpje op het T-stuk van de carbs, open de PRI, loopt het er mooi doorheen, sluit het weer aan op de carbs, gebeurt er niets. Daarom dat het er mij op lijkt dat iets in de carbu zegt, "hey jong, ik moet geen benzine hebben!"Dus NU loopt er op geen enkele manier meer benzine uit je tank?
Deze hebben ook nog een handmatige choke, en die heb ik ook al nagekeken, die blijft niet hangen.Idd, daar loop ik ook tegenaan tenzij er wat verkeerd gemonteerd is (4 keer) maar dat is ook niet logisch aangezien je fiets al een tank leeg gereden heeft.
Mijn fiets heeft nog een choke(600f uit 1991) en die zit verbonden op alle 4 carbs en laat de fiets als ie warm is zeer verrot lopen en afslaan.
Heb mij ook al zitten verdiepen in dat schema, maar kom er niet aan uit ...Enig idee waar deze leidingen naar toe lopen zie plaatje (als dat drainage/overloop is zouden die dicht kunnen zitten)
Bekijk bijlage 1340815
Dank voor de tipMisschien ten overvloede:
Onder de motor hangen 2 slangetjes. 1 van de 2 is afgedopt. Moeten de overlopen niet op een van de 2 zitten aangesloten. Ik zou iig de afgedopte eens aftappen en controleren of beide open zijn.
Spijtig genoeg is er wat Suzuki betreft, hier in de buurt niet veel te vindenLekkage langs de pakking vlotterbak staat los van het niet krijgen van brandstof.
Ik zou een monteur of adres zoeken waar je wel vertrouwen in hebt
Dat is het iddTis wel leerzaam toch?
