nightmare
Afgelopen weekend oop met de tipi op pad geweest
Klinkt bekend, ik mik ook de raarste dingen bij elkaar en 9 van de 10x is het nog prima te eten ook.
Iemand die kan helpen met beslissen? Begin beetje kriebels ervan te krijgen Thanks!
Mannen, mijn 3/4 weken durende reis naar de Noordkaap komt steeds dichterbij en ik twijfel nog steeds welke tent ik zal kopen. Ik heb de Aravis 3 op het oog, maar ben een klein beetje bang te weinig ruimte buiten de tent te hebben om laarzen/helm etc. neer te zetten. Hij is wel weer heel licht en een kleine pakmaat. Ook zitten kijken naar de Drake 3, ook gaaf ding: Coleman Drake 3 Tent | Coleman gezinstenten, bijzettenten, slaapartikelen en kampeerbenodigdheden!
Een opstaande rand aan het zeil aan de buitenkant lijkt me ook wel handig, zodat je zeiltje onder het luifeltje niet nat wordt, zoals deze: Coleman Darwin 3+ Tent | Veel producten bij Baxrecreatieshop.nl
Of toch de Tasman 3, met een voorste cabine waar je kunt zitten Coleman Tasman 3
Ik heb in mijn vakantie ook wel eens een dagje ertussen met 1-pans-maaltijd.Klinkt bekend, ik mik ook de raarste dingen bij elkaar en 9 van de 10x is het nog prima te eten ook.
Hé Nightmare, ook aan de Tipi?
Thanks mannen, het wordt waarschijnlijk de Tasman 3 Opstaande rand van het zeiltje plus een aparte ruimte om te zitten/bagage neer te zetten.
@JorisL: Hoe is jouw verdere ervaring? Is hij bijv. hoog genoeg daar om op een laag stoeltje te zitten? En ben zelf 1.90, las in een andere review dat de slaapruimte iets klein is als je langer dan 1.85 bent, maar ik lees dat de slaapruimte gewoon 210cm is...
Ik ga ook deze zomer naar de Noordkaap en had dus ook een goede tent nodig.De Tasman 3, als het regent is niet gelijk de hele meuk nat.
Verder kan je ook diverse ingangen gebruiken, afhankelijk hoe de wind staat!
Ik heb de Vango omega 350, tunnelmodel en ingangen aan de zijkant. Die zet ik altijd met de kop in de windrichting.
Ik heb de windgevoeligheid enigszins opgelost door hem anders af te spannen.
Zo zat het geheel in de verpakking, bovenste punt scheerlijn loopt via het onderste punt. Bij weinig wind geen probleem.
Ik heb nu de scheerlijn op de twee bevestigingspunten vast zitten en er een kunststof ring op gezet, waar de lijn gewoon los doorheen zit. Aan deze ring een scheerlijn, waardoor de ring zijn eigen plaats opzoekt als je het geheel afspant. En hoe verder van de tent, hoe beter het inwaaien tegen gehouden wordt.
Verder heb ik er een luifel aan gemaakt, zodat het met regen niet meteen naar binnen zijkt als je de deur open ritst.
Met zijflappen en telescoopstokken.
Vind het nog steeds een heerlijke tent en de vrouw wil niet anders. het kunnen staan is erg belangrijk, dat gekruip over de grond heeft ze inmiddels gehad.
Dank, het wordt de Tasman 3!Ik heb de Tasman 2 (maatje kleiner dus) en dat is wel een toppertje hoor. Snel opzetten (met of zonder binnentent), afbreken kan met binnentent erin laten en het voorportaal is lekker ruim dus alle spullen erin zonder dat je er half op ligt.
Heb de M90 legerslaapzak; een geweldige slaapzak! Alleen is de pakmaat voor mij wat te groot, vandaar op zoek naar een andere slaper. Zie https://link.marktplaats.nl/m1157435435
voor de kenner (of die dat wil worden)
Zullen we samen een foto voor op MF maken op de Noordkaap?Komende zomer gaan mijn vriendin en ik 5 weken op pad richting de Noordkaap via de Baltische staten, zonder Rusland.
