MyNameIsJeroen
Op de bellypan na (dat is niet mijn smaak) behoorlijk netjes uitgevoerd zo. Wat zijn die Japanse (?) tekens op het zadel? Ziet er gaaf uit.
Da's naar het schijnt een Suzuki accessoire speciaal voor een SV-XOp de bellypan na (dat is niet mijn smaak) behoorlijk netjes uitgevoerd zo. Wat zijn die Japanse (?) tekens op het zadel? Ziet er gaaf uit.
Heeft iemand nog de 'panel' kap (met bijbehorende zijkapjes) liggen? Ik mis deze nog.
Gaat om een SV650S K3.
Bekijk bijlage 1625471
Bekijk bijlage 1625473
Daar lijkt boonstraparts mij bij uitstek geschikt voor.
Hij staat bij de dealer. Mogelijk ontstaan na ombouw clip-ons naar normaal stuur. Daarbij zijn de remleidingen vervangen ivm lengte.Als je geen ervaring of voldoende vertrouwen hebt in eigen sleutelkunsten zeker igv remmen naar een garage of iemand anders met ervaring. En het is garantie, maar ik bedoel alleen dat het een ‘reparatie’ van 10 seconden kan zijn. Succes, ‘t komt goed.
Oliedruk sensorBekijk bijlage 1625315
Merkte vandaag dat er een kabeltje kapot was. Niet super cruciaal blijkbaar. Wat is dit voor sensor? Oliedruk? Olietemp?
Ik heb mijn werkplaatshandboek niet bij de hand.
Oh, helaas.Heeft ze niet. CMSNL wel, maar beetje duur.
Aha, bedankt!Oliedruk sensor
Heb je even een berichtje gestuurd (en de link aangepast).Ah zo!
Je linkje doet het niet trouwens
hier wel 1tje a €35:Oh, helaas.
Aha, bedankt!
Ik heb geen verlaagde voetsteunen (denk ik.. bij de vorige meet-up voelde het alsof de SV1000 waar ik even op kon zitten veel hogere steppies had dan mijn 650). Wel heb ik een ABM superbike kit klaar liggen voor montage.Is er overigens iemand hier met een S-model die: verlaagde voetsteuntjes en een hoger stuur heeft? Kan diegene me daar wat meer over vertellen?
Ik heb een verhoogd stuur, echt een aanrader. Stuurt prima, stuk relaxter met als groot voordeel voor mij dat de rijwind niet meer op de helm staat (stiller en minder schudden). Ook minder last van de polsen. Je hebt wel een verlengde gaskabel nodig. Ik heb een link daarvoor ergens in dit topic staan. En nu hier ook.
SUZUKI F/L LONGER THROTTLE CABLES (PAIR)
Overall length (+ 60mm). SV650 S 2003-2009 (with cowling), SV650 SA 2003-2009 (with cowling) & SV1000 'S' Model 2003-07www.venhill.co.uk
Ik heb net de Bridgestone T32 banden er onder. Wat een heerlijke banden! Nog nooit met de sv zo lekker gestuurd.
Mijn vrouw heeft altijd met verlaagde voetsteunen en een verhoogd stuur. Gaskabels en koppelingskabel hebben we verder niet hoeven te vervangen.Is er overigens iemand hier met een S-model die: verlaagde voetsteuntjes en een hoger stuur heeft? Kan diegene me daar wat meer over vertellen?
Houding is behoorlijk rechterop, maar met een lichte buiging. Mijn lengte is 186cmEn wat voor stuur heb je dan? En is het rechtop zitten, of iets minder voorover?
Bedankt voor de informatie!Houding is behoorlijk rechterop, maar met een lichte buiging. Mijn lengte is 186cm
O ja, je hebt spiegel verlengers nodig.
Jawel, je schouders/armenWaarom spiegel verlengers? Je ziet anders niks?
NeeHeb je nog een stuk van het stuur moeten zagen?
NeeRaakt het de kappen niet?
NeeHeb je ook verlaagde steps?
Dat zorgde in ieder geval voor een ruimere zit. Bij de knieën wat meer ruimte en het stuur zorgt voor een wat rechtere zit.
Je maakt de motor wat meer "hooligan" terwijl je er makkelijker mee kunt touren.
Mocht je de verlaagde voetsteunen willen proberen. Ik heb ze nog liggen. Je mag altijd een pb sturen!
Is je vrouw erg lang? Wat voor verlaagde stepjes heb je?
Als je ijzerdraad hebt kan je de trekveer naar de achterrem schakelaar wat langer maken. Dan werkt deze wel gewoon. Ik heb ook verlaagde voetsteunen.Kende dit niet. Bedankt voor de link. 30mm is best flink.
Ik heb zelf zoiets gekocht. Dan gaat het hele zwikkie 2.5 cm omlaag en naar achteren. Dan zit je echter wel met je achterremlichtschakelaar die het niet meer doet.
