Je hebt een ritje gemaakt van 60km en drie liter benzine verstookt.Ik heb net mijn motor voor €120 een afslankkuurtje gegeven. Is 2,5 kg afgevallen hierdoor. Wie het denkt te weten mag raden wat ik heb veranderd.
Dat zou hele dure benzine zijn geweest i.c.m. niet doorschakelen naar 2.Je hebt een ritje gemaakt van 60km en drie liter benzine verstookt.
Ja, 100 punten. De originele accu weegt 3,5 tegen 1,0 kg voor de LION. Bovendien kan de nieuwe een hogere startstroom leveren.liciumionaccuuuuuuu
Ik heb gekozen voor dezelfde maat als het origineel (YTX12 als ik me niet vergis). Een kleinere maat was mogelijk geweest die eenzelfde startstroom als de orginele kan leveren maar dan had ik opvulstukken moeten gebruiken en die was nog eens 200-300 gram lichter. Heb gekozen voor de extra capaciteit en de 1 op 1 wissel.Is dat een 1 op 1 wissel, of moet je daar stukken opvullen ivm kleiner formaat?
Top, dankje beide.Jep dat is de switch zelf net gekocht bij goedhard vanwege hetzelfde probleem
Ik heb wel een vraag Weet je het zekerZoals gezegd staat mijn 890 R op de stand van Rallymotor.
Verwijderde delen:
- remschijf rechts voor
- remklauw linksvoor
Mocht je vragen hebben n.a.v. de aanpassingen aan mijn motor, dan stel ze gerust.
Weet ik wat zeker?Ik heb wel een vraag Weet je het zeker
(je moet je lijst maar eens goed lezen ) schijf recht verwijderd en links de remklauw verwijderd... blijft zo weinig over om nog mee te remmen , al zit er geen passagier achteropWeet ik wat zeker?
