de schakelaar na de dynamoWat is de rare licht aan schakelaar?
Bedankt. Het lijkt heel interessant wat u schrijft maar ik ben niet echt mee. Is dat deze in het schema die er voor zorgt dat het systeem van 2 spoelen naar 6 overgaat wanneer je het licht opzet? Deze schakelaar zit dan op de bovenkant van de lamp. Aan het stuur heb ik enkel H en L, high en low.de schakelaar na de dynamo
ff kijken of je zoiets kan maken ervanBedankt. Het lijkt heel interessant wat u schrijft maar ik ben niet echt mee. Is dat deze in het schema die er voor zorgt dat het systeem van 2 spoelen naar 6 overgaat wanneer je het licht opzet? Deze schakelaar zit dan op de bovenkant van de lamp. Aan het stuur heb ik enkel H en L, high en low.
Het is het contact van je lichtschakelaarBedankt. Het lijkt heel interessant wat u schrijft maar ik ben niet echt mee. Is dat deze in het schema die er voor zorgt dat het systeem van 2 spoelen naar 6 overgaat wanneer je het licht opzet? Deze schakelaar zit dan op de bovenkant van de lamp. Aan het stuur heb ik enkel H en L, high en low.
Dit is met sterschakeling (met sterpunt) en ik denk dat mijn systeem een driehoeksschakeling (ik heb geen sterpunt) is met twee maal twee parallelle spoelen en twee spoelen die in serie geschakeld kunnen worden met deze parallelle spoelen. Als ik het systeem wil veranderen zoals hierboven moet ik een andere stator aanschaffen. De aparte gelijkrichter en aparte spanningsregelaar ga ik dus vervangen door de twee in één doosje.ff kijken of je zoiets kan maken ervan
het systeem dat je hebt is te kwetsbaar
