Na een vorig minder/niet geslaagd projectje met een XS850, bleef het toch kriebelen om een oldtimer te kopen. De XS was niet de motor die ik af wilde bouwen omdat het een veel te logge machine was. Ik liep van de week tegen een CB350 aan, die eigenlijk perfect aansluit op hetgeen wat ik wil. Klein twin blokje met een leuk geluid, leuk frame, smal, trommelremmen en veel onderdelen voor te krijgen. Daarnaast nog genoeg spul te koop om hem wat meer pit te geven. Dus op naar het noorden van het land en daar een CB350 uit 1972 op te halen. Met één kick kwam er leven in het motortje om vervolgens een klein stukje te rijden. Ik was meteen verkocht. De CB schakelde goed, geen gekke geluiden en trok ook goed door. Alleen viel hij langzaam uit bij gas los. Maar dat is vast te verhelpen. Op de aanhanger ermee en naar huis
De bedoeling is om er iets "cafe racer" achtig iets van te makan. Rustig aan op het gemak de boel uit elkaar halen, geen haast
Eerste indruk van de fiets was dat de kabelboom er erg slecht aan toe was. Nu had ik al begrepen dat de elektra op de CB350 niet al te geweldig was. Dus die moet ik sowieso gaan vernieuwen. Verder is de fiets best in orde, geen rotte moeren/bouten die al eens zijn verpruts door een vorige eigenaar. Uitlaatbochten zien er goed uit en de dempers zijn als nieuw. Wel zat er nog wat rubber (stukjes o-ring waarschijnlijk) tussen de afgetapte olie. Maar hier hebben blijkbaar meer CB's last van.
Ik ga eerst het blokje gedeeltelijk uit elkaar halen om te kijken wat vervangen dient te worden en wat de huidige staat is. Ik ga nog niets aan het blok aanpassen. Zodra ik weet wat er vervangen moet worden gaat het blok weer in elkaar. Het blok ga ik laten stralen. Hopelijk zijn in de tussentijd de nieuwe pakkingen, o-ringen etc binnen. Dan gaat het blok weer uit elkaar om te controleren of er niet overal glasparel zit. Verdere aanpassingen aan het blokje om er meer pit uit te persen komen later pas. Wel gaat de startmotor eraf, kick only
Zo kocht ik de CB
De carbs waren aardig vies, dus die mogen even gaan badderen in een ultrasoon.
Gelukkig waren pakkingen etc nog allemaal in goede staat.
Kroonsteentjes
Blokje eruit
Startmotor er al afgehaald. Moet alleen even kijken hoe ik hier een nette afsluitdop voor krijg gedraaid.
Koppelingskorf was gelukkig niet ingeslagen
