pedestrian
- 7 mei 2013
- 9
- 0
er zit maar één vacuumslang, aangesloten op de achterkant van dehet is iig een VTR 1000F Firestorm
Vacuum slangen op de carb al zelf al vervangen.
op de carbs zelf zitten ook 2 slangetjes aan de zijkant. Deze heb ik iig vervangen. Weet niet precies wat de functie was.
aan 1 kant zitten ze op een ijzeren nippel.. en op de andere kant zit ie op een plastic nippel die vervolgens aan d ezijkant van de carb vast zit.
ik heb even snel plaatje erbij gezocht
het gaat hier om NR 34 (rechtsonder)
Want dontknow zegt klopt, gedeeltelijk. Een lek aanzuigrubber moet vervangen, eens. Het kan echter geen kwaad om het een en ander te controleren toch?
In mijn geval liep de motor gelijk een stuk beter, dus waarom zou hij dat niet even checken? Het membraam zit in je benzinekraan, is een klusje van een kwartiertje.
Bedankt voor de NAKS tip, ik ga erachteraan!
hoe wil je iets met zekerheid gaan checken als je weet dat er ook een ander probleem is?
een probleem opzoeken is een kwestie van elimineren..
punt voor punt alle dingen bij langs gaan en oplossen en dan het volgende afwerken.
nu sla een je probleempunt over en ga je in feite verder zoeken terwijl je niet 100% zeker bent of dat wel of niet iets veranderd aan je motor want tja..het kan ook nog het aanzuig rubber zijn..
maar je moet doen waar jij je zelf goed bij voelt..
ik probeer alleen een een balletje op te gooien.
