Oh.. ik heb de gebogen banjo boven zitten . Hoort hij op de remklauw te zitten??Hoort zo is een speciale gebogen banjo bout
ik moet zeggen banjo oog
JaOh.. ik heb de gebogen banjo boven zitten . Hoort hij op de remklauw te zitten??
Foto was wel handig ja . Weer wat geleerd . Wat bedoel je met de stoprandjes? Ik weet niet wat dat is.Doet me herinneren aan de eerste keer dat ik mijn leidingen deed, klopte geen reet van onderaan bij de klauwen een rare knik zitten moest de boel omdraaien.
Het makkelijkste is de stand van de koppelingen fotograferen voordat je gaat beginnen met vervangen maar daar kom je achteraf pas achter (al doende leert men).
Lijkt me bij jou wel goed te zitten, alleen moet je je koppelingen nog tegen de stoprandjes aandraaien op de klauw en de pomp voor het mooie.
Bij mijn set had ik twee kabels. Een korte met gebogen banjo’s. Aan beide uiteinden zatten een soort krimpkous met een Hell logo (volgens mij zijn het geen krimpkousen). Bij de lange kabel zat een recht en een gebogen banjo. Alleen zat hier bij de rechte banjo een krimpkous. Ook was deze anders gebogen. Deze buigt als je door het oog kijk op zij (zie foto). Zoals ik hem nu heb gemonteerd, zijn alle kousjes bij de onderste banjo’s. Als ik de lange kabel omdraait dan val die kous naar beneden tegen de kabelklem halverwege. Dus hoe ik hem nu heb lijkt mij het meest logische. Kan het kwaad als hij verkeerd omzit??Ja
En dan dus even goed kijken welke je als eerste op de dubbele banjo doet.
Ik denk dat het een beschermhulsje is.Foto was wel handig ja . Weer wat geleerd . Wat bedoel je met de stoprandjes? Ik weet niet wat dat is.
Bij mijn set had ik twee kabels. Een korte met gebogen banjo’s. Aan beide uiteinden zatten een soort krimpkous met een Hell logo (volgens mij zijn het geen krimpkousen). Bij de lange kabel zat een recht en een gebogen banjo. Alleen zat hier bij de rechte banjo een krimpkous. Ook was deze anders gebogen. Deze buigt als je door het oog kijk op zij. Zoals ik hem nu heb gemonteerd, zijn alle kousjes bij de onderste banjo’s. Als ik de lange kabel omdraait dan val die kous naar beneden tegen de kabelklem halverwege. Dus hoe ik hem nu heb lijkt mij het meest logische. Kan het kwaad als hij verkeerd omzit??
Dat denk ik ook maar ze zitten heel los. Dus als ik de lange kabel zou omdraaien zou die naar beneden vallen.Ik denk dat het een beschermhulsje is.
Zo is dat!!Er zit vast een briefje bij hoe het mot. Je leert het meeste als je dat briefje leest nadat je het eerst op je eigen manier hebt gedaan. Zo doen mannen dat.
Aah ja, helemaal duidelijk. Bedankt!!Bekijk bijlage 1919805Bekijk bijlage 1919806Bekijk bijlage 1919807
Deze zijn er voor zodat je je koppelingen op de juiste plek hebt en ze niet meedraaien tijdens vast zetten van de Banjo bout en niet zomaar kunnen gaan draaien.
Bij jou zitten ze er niet tegen aan.
Ik kon kiezen uit 2 lossen kabels of de setup. Gezien mijn oude leidingen ook zo liepen ben ik hiervoor gegaan.Waarom niet gekozen voor een leiding met een t stuk erin?
Kwaad, vast niet. Maar netjes is het niet op deze manier.Foto was wel handig ja . Weer wat geleerd . Wat bedoel je met de stoprandjes? Ik weet niet wat dat is.
Hoe zie je het voor je om bij de rempomp de banjo daar tegen aan te krijgen?Bekijk bijlage 1919805Bekijk bijlage 1919806Bekijk bijlage 1919807
ik dus voor een t stuk minder gedoe en een cleaner uiterlijkIk kon kiezen uit 2 lossen kabels of de setup. Gezien mijn oude leidingen ook zo liepen ben ik hiervoor gegaan.
