iGO Primo 2.4 Motorcycle Edition
saafie
25 jan 2009
363
Klazienaveen
Ik wil boor aankomende zomer een navi voor op de motor aanschaffen. Ik wil net als velen geen honderden euro's uitgeven aan een Garmin of een TomTom .
Ik begrijp dat iGo puur navigatie software is? Welk systeem kan ik hiervoor het beste aanschaffen?
Ik wil een rondreis door Europa gaan maken en hiervoor zelf de routes te gaan maken en zoveel mogelijk bergpassen te gaan rijden. Verder vraag ik me af of er ook motorhotels in staan. Dan had de Garmin van een vriend wel geloof ik
Mr. M
17 feb 2014
1.309
Wageningen
www.renkema.nl
Nope, dat had die Garmin van je vriend ook niet toen hij uit de doos kwam :)
Motorhotels zijn POI's (Point of Interest), zoals benzinepompen, gewone hotels, campings, etc dat zijn. Deze worden meegeleverd met de software en gekoppeld aan de kaart.
Motorhotels is specifiek en kun je ergens downloaden en in je GPS systeem laden. Je vriend heeft dus later het Motorhotel POI-bestand in zijn Garmin gezet.
iGO is inderdaad navigatie sdoftware die op een WinCE systeem kan, maar ook op Android beschikbaar is.
In iGO kun je net als bij Garmin of TomTom routes en POI's laden.
De MotorEditie kan alleen .kml routes aan. Maar bv de Becker editie met iGO kan ook GPX routes laden.
Alternatief is de Blaupunkt motor GPS.
Alle Chinese GPS-en komen met iGO denk ik. En zijn WinCE systemen.
Ik ben elders een Chinese Android aan te testen. Deze zal eind Q1 uitkomen denk ik.
16 jan 2017
Averbode
Dit is weer bijna dezelfde.
Wel letten op de luminantie van het scherm.
De vorige china GPS'en hadden 400 lumen lichtopbrengst.
Deze heeft 800 lumen, goed leesbaar bij daglicht dus.
Maar ik denk dat je zelf de navigatiesoftware nog moet installeren.
XGODY 5.3" Android 5.1 Quad Core Dual SIM Handy Ohne Vertrag 3G 8GB Smartphone | eBay
6 apr 2014
218
Ik kom steeds vaker dingen over de MyRoute app tegen op internet, iemand die ervaringen hiermee heeft i.s.m. iGo toevallig?
Is er uberhaupt een mogelijkheid om routes e.d. over te sturen?
hallo luitjes ook ik ben mij aan het orienteren voor een nieuwe navi nu is mijn oog gevallen op de volgende navi is dit verstandig deze aan te schaffen
gr roge
http://www.ebay.de/itm/4-3-GPS-Moto...ee8e952d7:g:UgAAAOSwZVlXjdLN&autorefresh=true
Lijkt me inderdaad prima geschikt voor de Motor-editie. Goede specificaties qua intern geheugen, RAM en helderheid scherm.
Maar: een aansluiting voor oordopjes wordt niet genoemd, dus je zult bluetooth hardware moeten gebruiken voor audio.
9 okt 2013
4.123
8
28
Almelo
Bezoek Site
gr roge
Da's een mooie zeg! Mijn rage is aan het einde van zijn leven, dus tijd voor een vervanger. Heb zojuist deze besteld. Met name de wat subtielere cradle vind ik wel mooi, in tegenstelling tot die bak waar de rage in zit :P
paul snip
18 mrt 2013
252
Een
Dat is de Mekago. Prima toestel. En zelfde toestel als de Blaupunkt Moto-Pilot.
http://www.blaupunkt.com/de/nc/produkte/navigation/products/single/13500/
Zowel de Blaupunkt Motopilot software, de Becker Mamba software en de IGO motoreditie draaien hier perfect op.
Het scherm is helderder dan de oude Peaklife/Rage dingen, maar net iets minder helder dan de nieuwste 4,3" China GPS.
De afwerking van het toestel en de houder zijn van hoger niveau vind ik persoonlijk.
9 okt 2013
4.123
8
28
Almelo
Bezoek Site
Kijk, dat is fijn te horen :)
Ik ben van plan om de igo motor-editie erop te draaien, deze had ik op mijn rage naar volle tevredenheid.
Wellicht leuk om later eens met de andere software varianten te spelen *O*
roge
24 apr 2016
17
Bedankt voor de info de navigatie reeds besteld heeft iemand misschien een linkje voor de blaupunkt software ps vorig jaar naar tevredenheid de becker software gebruikt
saafie
25 jan 2009
363
Klazienaveen
Ik heb m ook besteld . Ik ga de iGo primo 2.4 motoreditie maar eens proberen deze zomer.
Ben ik voor de motorcycle edition allereerst de originele versie van iGo primo nodig? Zo ja, waar download ik die?
Mr. M
17 feb 2014
1.309
Wageningen
www.renkema.nl
Heeft iemand wel eens een gedownloade route gereden met de BlauPunkt?
a la de Becker Mamba? Altijd herberekenen denk ik?
GPX format wordt geaccepteerd of moet het ook kml zijn?
Blijft de naam van de route in tact?
Alvast goed weekend, Marten
PS: iemand nog iets mogen vernemen van Hozzira?
6 apr 2014
218
Hmmm heel vreemd dit. Het lijkt wel of iGo Primo mijn "Master" volume automatisch op mute zet telkens, waardoor ik dus geen stembegeleiding meer heb. Telkens wanneer ik mijn stem na een tijdje niet meer hoor, ga ik naar het geluidsmenu en zie ik dat het "Master" volume op mute staat. Of misschien activeer ik het zelf, maar zou dan in ieder geval niet weten hoe! Heel vreemd, iemand iets soortgelijks gehad?
In de tussentijd nog iemand die tegen hetzelfde probleem is aangelopen en er een oplossing voor heeft toevallig?
9 okt 2013
4.123
8
28
Almelo
Bezoek Site
Ik heb hem ook sinds gisteren binnen.
SD-kaartje 1-op-1 (maar dan met een nieuwe kaart) overgezet en werkt weer *O*
Ben benieuwd hoe hij in de praktijk is. Het ding zelf voelt in elk geval prima stevig! :Y
Binnen heb ik in elk geval kneitergoed GPS ontvangst ook! Nu ik dit tiep heb ik 8 satellieten!
Nog voordat iGo draait is de GPS-fix dus al binnen.
roge
24 apr 2016
17
Idd ten opzichte van het vierkante model voelt dit allemaal heel solide aan en zeer zeker de cradle geen spijt er van.
Ps enig idee hoe ik het kan instellen dat hij meteen bij het opstarten de becker software start.
9 okt 2013
4.123
8
28
Almelo
Bezoek Site
Voelt inderdaad goed. De unit zelf voelt stevig, maar de Rage die ik had deed dat ook al, dus prima. De cradle vind ik wel een verbetering. Hij is een stuk subtieler dan dat lompe blok van de rage.
Ps: Oe dat weet ik niet.. Bij de Rage kon ik dat wel instellen dat hij de GPS-software meteen startte (had ik overigens niet).
paul snip
18 mrt 2013
252
Een
Volgens mij kan de firmware dat niet. De enige oplossing is de firmware van de Gorider erop zetten. Maar dan moet je heel goed weten wat je doet ;-)
saafie
25 jan 2009
363
Klazienaveen
Ik heb de navi ook thuis gekregen. Leuk apparaat maar het is me niet helemaal duidelijk wel versie van primo erop draait. Is dit de 2.4?
9 okt 2013
4.123
8
28
Almelo
Bezoek Site
Sorry, ik weet niet welke erop is gezet vanuit de fabriek... Ik heb het SD-kaartje uit mijn rage direct overgezet naar de nieuwe.
Maar dit moet je toch wel in de instellingen in primo ergens kunnen vinden lijkt mij?
Ergens "Information" of "About this GPS" of iets in die richting/trend
