kssst Oma,
zo tijd om hier weer een beetje leven te gaan maken.
Wat is er in de tussentijd gebeurd,
euw niet heel veel.
Maar de houten bak staat opnieuw in de grond en is weer een beetje toonbaar gemaakt.
En ik heb de pijpjes gehaald om het subframe aan het blok te bevestigen.
Alleen daar liep ik eigenlijk direct al tegen een uitdaging aan. ik heb daar nu 2 stukken met een binnen diameter 32 en een wand dikte van 3 gehaald.
De reden voor deze maat is dat mijn blok hangt op een draadend (zo op het oog M12) met 2 dikken moeren. Door deze maat te kiezen kan ik deze gewoon met een dop 24 bereiken.
Alleen loop ik aan de linker zijde van het blok nu tegen een rand op het kleppen deksel aan. Heb de kuip er nog op zitten, dus kan nog niet zo heel goed zien wat de exacte impact is en waar ik wat kan stelen. maar goed dat is iig weer een uitdagen.
Daarnaast heb ik inmiddels een wiel lager van een smart liggen (incl de rem) en die moet op de ratman wiel ophanging komen.
Uitdaging hierbij wordt dat de as 19mm is en een standaard smart as 20mm. Dus moet een millimeter uit gaan vullen op de 1 of andere manier.
Geluk bij een ongeluk is dat ik nu toch de boel uit elkaar zal moeten gaan trekken, want het blok is een beetje kuren aan het krijgen. Gisteren liep het warmer dan zou moeten en de versnellings inidcator is nog steeds aan het spacen net als de vrijstand schakelaar. Maar ik ben dus weer bezig
