Koppelings slave seal 25 / 26 mm
reinhoud
25 feb 2007
15.618
10.717
Andere kant van de evenaar
Heren,
Ik heb een nieuwe koppelings master cilinder gekocht, deze heeft een kleinere diameter zuiger (was niets groter verkrijgbaar), maar de zuiger legt ook minder afstand af.
De drukplaat van de koppeling verplaatst zich nu maar de helft van wat het eerst deed.
Nu moet ik dus een nieuwe slave cilinder maken, en hier ben ik dus een seal voor nodig.
Is er iemand die weet wat voor motor een slave cilinder heeft met een diamter ergens rond de 25mm?
Dank u. :)
Kijk even bij Aprillia.
Ik ben van een Suzuki master overgegaan naar een kleinere radiale Ducati of Aprillia master en had niet genoeg druk verplaatsing daarna, ik heb toen de slave op het blok vervangen (na het deksel en de pen aan te passen) door die van een RSV Mille.
Het probleem is dat er nooit maten bij staan, alleen maar voor welk model.
Maar ik zal eens kijken.
Die van Aprillia RSV 1000 meet de slave 28mm dat is degine die ik op een Guzzi heeft gebouwd .
Afdicht ring zit daarvan in de zuiger zijn een soort V-ring
Als je het niet erg vind om in China te kopen
hier zijn geschikt voor hydraulische toepassing al gebruik ik voor mijn koppeling het meest veilige vloeistof namelijk koelvloeistof .
Droge plaat koppeling hoef niet bang te zijn voor menging bij lek .
En ja zij die henm kennen hij is aangepast naar een ontluchtingsnippel daar deze op de banjo zat en op de verkeerde plek zou uitkomen
Dat van die 14mm kom ik niet in zijn openingspost tegen .
Heren,
Dank u. :)
Of lees ik daar overheen ????????
Dank je, ik ga even rekenen, 28mm moet waarschijnlijk wel werken
