zork1200
- 23 okt 2012
- 443
- 0
- Onderwerp starter
- #401
Jullie denken nu natuurlijk dat die Zork helemaal niets doet en de V65 nu ook helemaal stil staat, maar NEEN! niets van dat al.
Enkel heb ik weer veel te lang gewacht met het plaatsen van een update.
Sociale media en Zork zijn niet voor elkaar gemaakt. Ik vergeet ook steeds te twitteren dat ik ben wezen schijten, sterker nog ik heb nog niet eens een account aangemaakt.
Dus bij deze, eerst maar eens de boosdoender, een tapeind dat besluit te breken en als klap op de vuurpijl ook nog eens -1mm uitsteekt
Gelukkig is het breekvlak redenlijk recht en valk dus mooi een pit met de centerpunt er in en nog in het midden ook.
Na met een klein boortje een beginnetje te hebben geboord en het tapeinde met wat kruipolie te hebben verzopen een stukje wondergereedschap in stelling gebracht:
De linksomdraaiende-gebroken-bout-verwijderaar. (is vast een andere naam voor).
En zoals wel vaker met wondertools, werkt het voor geen meter. Ja, je kan linksom boren, maar het tapeinde blijft zitten
Dus maar voorzichtig en zo recht mogenlijk het tapeinde uitboren. Dat gaat gelukkig best nettjes. De boor loopt niet weg en het boorpat is nog best recht voor zo uit het handje.
Steeds een maatje groter en als je bijna door het tapeinde heen bent voorzichtig aan , zodat je niet in de kop boort.
Nog wat pogingen gedaan om de het tapeinde er uit te krijgen door een kleinere bout in het tapeinde te solderen, ging allemaal niet lukken.
dus dan maar helemaal uitgeboord.
Opnieuw tappen en nu zit het weer helemaal goed.
Ruim een week later kwam ik op jijbius deze handige tip tegen:
Helaas te laat voor mij, maar komt vast nog wel een keer van pas.
