13 op 1 was het toch?voor een goede verbranding heb je een mengsel nodig dat dus uit xx% lucht en xx% brandstof bestaat,
zodra je een open luchtfilter plaatst krijg je door de open structuur van de filter meer lucht binnen.
voor een goede verbranding heb je een mengsel nodig dat dus uit xx% lucht en xx% brandstof bestaat, door dat je een open filter plaatst krijg je meer lucht dan brandstof binnen waar door de verhouding dus veranderd, en je motor loopt ineens niet zo lekker meer.
mijn advies is als je vanplan bent een open uitlaat aan te schaffen en dit dan direct met een open lucht filter en dynojet kit de dynorun te laten doen kost een beetje geld maar dan ben je ook ineens van alles af.
je moet dus sowieso een dynorun maken als je er een K&N op wilt hebben
Van waar die wijsheid?
De gebruiksaanwijzing KN filter.
K&N DAUERLUFTFILTER
Nie wieder den Luftfilter wechseln!
Auf K&N Luftfilter gibt es eine Hersteller-Garantie von 10 Jahren oder 1,6 Millionen Kilometer!
Die Verwendung eines K&N Filters beschert Ihnen bis zu 5% mehr Motorleistung sowie einen niedrigeren Benzinverbrauch!
Das Ansprechverhalten Ihres Motors verbessert sich!
Die erste Wartung des Filters wird erst nach ca. 80.000 km im Strassenbetrieb notwendig!
K&N Dauerluftfilter werden einfach gegen den serienmäßigen Luftfilter ausgewechselt. Es sind keine Änderungen am System notwendig! Die serienmäßige Einstellung des Vergasers braucht nicht geändert zu werden. Auch der Luftfilterkasten muß nicht modifiziert werden.
Der K&N Tauschfilter ist die optimale Verbindung von Motorsporttechnik (40% mehr Luftdurchlass, als herkömmliche Filter) und Wirtschaftlichkeit (auswaschbar und wiederverwendbar).
K&N Tauschfilter sind TÜV geprüft. Eine Eintragung in die Papiere ist nicht nötig!
Der Filter muß erst gereinigt werden, wenn sich eine 2-3 mm starke Schmutzschicht auf dem Filtermaterial gebildet hat. Eine Reinigung ist daher nur alle 80.000 km im Strassenbetrieb nötig!
Nie mehr Filterwechsel - das ölimprägnierte Baumwollgewebe des Filters sorgt für eine wartungsfreie Lebensdauer, in der der Filter lediglich ab und zu gereinigt und wieder eingeölt werden muss.
Der K&N Luftfilter steigert die Leistung, denn durch den besseren Luftdurchsatz wird das Gemischvolumen schneller aufgebaut und zur Verfügung gestellt. Der Motor reagiert spontaner beim Gasgeben und setzt die schnellere Füllung der Zylinder in bessere Beschleunigung um.
Zum anderen kann der K&N Filter oft Verluste ausgleichen, die durch komplizierte Luftzufuhrwege und Luftfilterkästen entstehen, die meist ein Kompromiss zwischen Platzverhältnis und Effektivität sind. Deshalb sollten Sie zumindest einen optimalen Filter verwenden - eben einen K&N Tauschfilter!
Alle K&N Dauerluftfilter haben eine Garantie von 1.600.000 Kilometer bzw. 10 Jahre, je nachdem welcher Fall zuerst eintritt.
WICHTIG: Beachten Sie die jedem Filter beiliegenden Wartungs- und Pflegehinweise!
Falls Sie den passenden Luftfilter für Ihr Fahrzeug nicht auf Anhieb finden, nutzen Sie bitte unsere Produktanzeige in der MotoBase (obere Navigationsleiste)!
Of jullie experimenteren graag met de testbank
en verkopen graag dynokits,zo kun je het ook bekijken.
KN suggereerd dat dit niet nodig is dan kun je ze toch aan sprakelijk
stellen voor het verkopen van een ondeugdelijk product?
Ik heb een KN filter en een open pijp
op mijn RF900R ,aan de afstellig is niets veranderd.
Praat je hier over een "open"lucht filter (die kleine potjes)?
Niet toevallig K&N voor gesloten luchtfilterbox.
Filters?????? Nergens voor nodig, gewoon open, meer lucht en een mooier geluid .
Wel mooi , maar je rijd zeker niet met regen over de snelweg?
