- 28 jul 2014
- 2.034
- 770
- Onderwerp starter
- #126
@Kwastert; ik ben echt niet tegen de sensor tellers hoor, maar dit leek me gewoon makkelijker. Op mijn vorige K100 had ik ook een Koso, werkte prima. Vroegah was het wel echt kloten met de sigma's, zo'n spaakmagneetje proberen op de velg te lijmen..Die nieuwe sterke magneetjes passen inderdaad prima in de kop van een inbus-boutje. Het smerigste vind ik nu het wegwerken van het dunne draadje. Nu zou dat eerst naar achter moeten vanwege de stuurarm en ik weet niet of dat lang genoeg gaat zijn. Zijn die draadjes eenvoudig te verlengen?
Mocht dit niet werken, dan zal het ook wel een sensor teller worden, maar ik wil beslist het standaard dashboard behouden en dus enkel een snelheidsmeter in bouwen.
een ton is niet extreem naar de huidige begrippen maar ik zou het ook doen als mijn blokkie goedkoop langs kwam.
Precies, het loopt nu nog werkelijk perfect hoor, maar één met weinig km's zie je niet meer heel snel. Vorige eigenaar heeft hem netjes zelf gedeomonteerd. Rest wilde hij zelf verkopen. Prima voor mij.
Ik ben het netjes aan het sorteren. Handig om zaken als startmotor,cdi,relais,brandstofpomp zo op de pak te hebben toch.
De beste raad is voorraad zullen we maar denken. Schade ZZR1100 met weinig km's. Kon ik niet laten staan aangezien de mijne ruim een ton heeft gedraaid.
Ik heb ook altijd wel wat op de plank liggen, het gaat altijd stuk als je het niet verwacht en dan kun je niets kopen of het is rete duur.
Heb al jaren een dynamo liggen van een gw1500 alleen ging die niet stuk wel de regelaar die ik net weer niet had.
Een kompleet motorblok heb ik nooit liggen.
Beetje aan het testen met de nw snelheidsmeter. Draait niet helemaal lekker.
Ik heb 2 magneetboutjes gebruikt in de achterste remschijf. Het is een VDO teller geworden. Tot zo'n 60 à 70km/u gaat het goed, daarna gaat de naald stuiteren. Af en toe tot max, erg onrustig.
-De kabel vanaf de sensor lag dicht tegen een bobine, die heb ik iets verlegt en het lijkt iets beter.. Kan dat het nog zijn?
-Wat moet de afstand zijn tussen magneet en sensor? Op het ene forum (fietscomputers) lees je dat een grotere afstand (10mm) beter is, een ander zegt zo klein mogelijk.
Iemand ervaring? Het is een kleine sensor M5 schroefdraad, zou oa voor motogadget gebruikt worden.
