- 28 jul 2014
- 2.034
- 770
- Onderwerp starter
- #151
Ik heb de teller bij de XJ op het voorwiel aan gesloten. En bij de TRX op het achterwiel. Daarvoor heb ik wel de origineel bijgeleverde KOSO-verlengkabel gebruikt. En drie magneten in de boutjes.
@Kwastert, jij hebt het op het voorwiel?
Ik achter en de bedrading naar de sensor loopt vlak langs het frame, daar zit ook een bobine. Ik heb hem al zoveel mogelijk weggelegd daar, veel verder gaat niet lukken.
Morgen zal ik de afstand eens kleiner maken. kijken wat ie dan doet.
Ik heb 2 bouten met magneten gemaakt;
De VDO kun je zelf calibreren door precies een kilometer te rijden. dat lijkt gelukt. Tot 60 km/u gaat het prima.
Oja, de tweedehands schokbreker die ik geplaatst heb is een verademing. Rijdt als nieuw, veel directer nu.
Daar ben ik alvast erg blij mee.
Het rijdt nu dus eigenlijk perfect, ik heb enkel geen idee hoe hard
Inmiddels een afgeschermde kabel gemonteerd. Gemaakt door een vriend, radio/zend fanatiekeling. Keurige kabel met mantel.
Het is stukken beter, tot de 80 is ie mooi rustig, maar af en toe geeft ie een rare zwieper. Vooral met accelereren.
Ik heb niet de bijgeleverde magneetjes gebruikt, maar grotere. Kan dit een oorzaak zijn? Ben van plan om vd week 4 nieuwe bouten te draaien met de originele magneetjes, dan nog maar eens proberen.
Zitten wel alle magneetjes gelijk? Ik heb een keer bij de Koso twee magneetjes met de noordpool naar de buitenkant en één met ze zuidpool hebben zitten. Dat werkte niet, de Koso wist er geen raad mee met die ongelijke verdeling van de magneten.
Hoe kan ik dat zien? Ik weet dat er magneten zijn waar een markering opstaat, deze dus niet... Ik heb vanmiddag 4 nw bouten gemaakt en er de magneetjes in gelijmd. Staat niks op.
Getest, van de 4 die ik vanmiddag gemaakt heb stoten er 2 af en trekken er 2 aan.
Zal morgen eens een gelijk setje proberen.
En als ie het dan niet doet, alle mangneten omdraaien en nog eens proberen.
En als ie het dan niet doet, alle magneten omdraaien en nog eens proberen.
2 magneten omdraaien.
Saar zeg je zo wat. Het kan ook zijn dat je er teveel magneetjes op hebt zitten.
Dat is niet zo leuk, ik vond Kwastert zijn oplossing veel leuker.
Zitten de magneten niet op een te kleine diameter? Dan zijn de pulsen wel genoeg maar dan duurt de puls te lang zeg maar. Kan je iets proberen op een grotere diameter?
