4strokerules
Weegt wel meer.Die knip je meestal los en dan moet je er weer nieuwe op doen, rubber bandje is herbruikbaar, duurzaam zelfs.
Vooral omdat ik een ouwe gebruikt heb.
Komen er luchtfilters op de carbs ?De netheid van het gebied onder het zadel en achter de carbs as nog wat voor verbetering vatbaar. Nooit veel aandacht aan besteed omdat er een plenum de meeste ruimte aan het opvullen was, maar dat is nu weg. Een origineel contactslot wat er met een beugeltje onder gebout is, twee gaten in de electrabak waar schakelaars zaten en een hoop bedrading achter/onder de inlaatkelken.
Bekijk bijlage 1944092
Universeel contactslot gehaald wat ik al meerdere malen heb gebruikt voor projecten, compact en betrouwbaar.
Bekijk bijlage 1944094
Scheelt ook weer 0.2 kg.
Bekijk bijlage 1944093
Wat ik ook mooi vind is dat er een aansluiting op zit waar je bijvoorbeeld je verlichting op aan kan sluiten. Je hebt dan de standen UIT, AAN en AAN MET LICHT.
Bekijk bijlage 1944095
Bekijk bijlage 1944096Bekijk bijlage 1944097
Eerste gat groter gemaakt met een stiftfreesje en het nieuwe contactslot in gezet, tweede gat maar opgevuld met een boutje.
Bekijk bijlage 1944099
Daarna die dradenbende wat georganiseerd... aan de linkerkant zitten de draden van de Dyna 2000 pickup, de oliedruk, neutraallampje, de dynamo en de startmotor. Aan de rechterkant de aardedraad van accu naar blok en de lambdasensor, daarnaast hing even aan de buitenkant de bedrading naar het achterlicht, die gaat nu weer....naar het achterlicht Die twee schroefdraden aan de gecombineerde motorsteun waren voor de benzinepomp en benzinefilter, die zijn nu overbodig.
Bekijk bijlage 1944100
Stukje netter zo.
Bekijk bijlage 1944101
Ik ben tegen luchtfiltersKomen er luchtfilters op de carbs ?
Ik niet.Ik ben tegen luchtfilters
Bij mijn vader op het werk dachten ze ook dat de heftruck wel even zonder luchtfilter kon tot ze een nieuwe hadden...Ik ben tegen luchtfilters
Persoonlijk zou ik banger zijn voor stuifzand dan voor kiezelsMijn Ducati 750 Sport uit 1973 werd nieuw met open kelken afgeleverd, alleen een gaasje om de grootste kiezels uit het blok te houden.
Toen de mannen nog van staal, en de bruggen van hout waren gemaakt..Het waren andere tijden, de lucht was schoon en de seks vies!
Ligt er ook maar net aan hoeveel je gezopen hebt en naast wie je wakker wordt...Het waren andere tijden, de lucht was schoon en de seks vies!
Zo ongeduldig.Waar blijft het vervolg?
