Drugskiller
- 24 jan 2011
- 61
- 0
Sinds pas loopt mijn motor op 3 cilinders, dat is mij gezegd. Door iemand in de garage omdat de motor heel raar klinkt als hij warm is. Hij zei dat het door mijn choke kwam omdat ik met choke start. Ook als de motor maar 5 min aangestaan heeft behalve als ik er een tijd meegereden heb start ik zonder. Conclusie was dat mijn bougies nat waren geworden. en dat mogelijk mijn carburateur moet laten reinigen. Hij stinkt de laatste tijd wel naar benzine als hij stil staat. Dus het zou wel mogelijk kunnen zijn.
het gekke is wel dat als de motor koud is het hoorbaar is rond 4000 toeren, en als hij warm is hoor je het ook stationaire dus dacht eerst een lek in de pakking. hoe komt het dat je het pas beter hoor als je motor warm is. Dit heeft toch niks met 3 cilinders te maken????. Ook verlies ik vermogen en moet ik wel meer gas geven.
Wat zou hiervan ongeveer de kosten kunnen zijn, mochten het mijn bougies zijn en eventuele schoon maak cab? ..
