En daar zal ook wel een prijskaartje aanhangen. Vandaar deze vraag, gok ik.Misschien een stomme vraag, maar wie heeft de diagnose gedaan van het vorige motorblok? Lijkt mij dat de persoon die een diagnose gedaan heeft ook je blok kan vervangen??
Nee, zelf diagnose gedaan.
Er schoot iets uit de blok tijdens het rijden.
Een drijfstang?Nee, zelf diagnose gedaan.
Hey, dat is mijne andere R1 van 2007.Het zou je sieren om de lezers uit je vorige topic op de hoogte te stellen wat er plaatsgevonden heeft met het huidige blok, dan is dat topic ook af te sluiten....
Motor koelt af tijdens het rijden
Hallo, ik heb een Yamaha R1 staan van 2007 en merkte dit week op dat de temperatuur tijdens het rijden schommelde tussen de 69 en 73 graden waardoor de motor niet soepel rijd, hoger wilt hij niet gaan. Bij stilstand en gasgeven gaat de temperatuur mooi naar boven tot 98graden en de motor draait...www.motor-forum.nl
Hier enkele fotosDat klinkt idd niet al te best, heb je een foto van het oude blok? Ben best benieuwd wat er uitgeschoten is.
Ik weet het echt niet.Een drijfstang?
Excuus, ik had aangenomen dat het bouwjaar een tikfout was en het over dezelfde motor ging. Succes met het vervolg van beideHey, dat is mijne andere R1 van 2007.
Ik ben er nog niet mee klaar.
Ze hebben voorgesteld om de thermostaat te testen en bougies.
Nog geen tijd gehad met het werk.
De R1 van 2008 is mijne werkelijke moto waarmee ik altijd rijd.
Maar mijne blok
Lijkt idd op een drijfstang. Maakt verder niks meer uit, die is kapot.Ik weet het echt niet.
Ik rij graag, maar ken er zelf niet veel van!
Volgens Koen degene die mijne moto altijd maakt, ook de drijfstang of tandwiel of een andere stang!!
Kan je meer uitleg geven hierover aub?Zoiets al eens gerepareerd blok laten lassen opgespannen op een metalen plaat , cylinder nieuwe bus laten zetten drijfstang verv en rijden
Dit repareren gaat niet zonder vakkennis en een revisie bedrijf . wij hebben uiteindelijk iemand gevonden die het blok wilde lassen .Kan je meer uitleg geven hierover aub?
Hoe moet ik dit juist aanpakken?
Ik ben heel handig. Ik geloof met de juiste begeleiding dat ik zelf de blok kan repareren!
Die reparatie is duurder dan de blokwissel. Als ik het goed zie is de krukas ook beschadig, wrs zit de zuiger tegen de kleppen en tikt de rekening zo lekker aan.Kan je meer uitleg geven hierover aub?
Dit blok zou je kunnen fixen, maar je zoekt iemand voor een blokwissel? Dat laatste is vele malen eenvoudigerKan je meer uitleg geven hierover aub?
Sorry voor de late reactie, druk op het werk en een nieuwe kleine erbij : ).Niet om het een of ander, maar als je jezelf heel handig vindt, en in staat acht deze reparatie -waarvoor het blok moet worden uitgebouwd- zelf te doen,waarom dan niet gewoon het blok wisselen?
Sorry voor de late reactie, druk op het werk en een nieuwe kleine erbij : ).Neem aan dat de motor op een aanhanger naar een dealer gebracht moet worden. Als je geen yamaha dealer in de buurt hebt dan kan je em naar vf motoren in Limburg brengen. Zeer goede en betrouwbare zaak.
Sorry voor de late reactie, druk op het werk en een nieuwe kleine erbij : ).Dit repareren gaat niet zonder vakkennis en een revisie bedrijf . wij hebben uiteindelijk iemand gevonden die het blok wilde lassen .
Het revisie bedrijf wilde dat ook niet doen. ik heb dat toen samen met de eigenaar als uitdaging gezien, hij student en geen geld zodoende.
Wissel het blok maar dat lijkt me verstandiger
Sorry voor de late reactie, druk op het werk en een nieuwe kleine erbij : ).Dit blok zou je kunnen fixen, maar je zoekt iemand voor een blokwissel? Dat laatste is vele malen eenvoudiger
